我们公司开发的一款手持设备选用了LTC2942作为电池电量计算的芯片,但现在我们出现的问题是:恒流放电情况下,通过ACR寄存器读到的值转化为电量,与理论计算得到的值相差太大,两者的比值达到1.52,我们试过更换感应电阻,相应的算法做出调整,这个比值基本不变,我想问一下是不是我们哪里使用方法不对? 这是我们代码中的电量计算公式:
adc_code:LTC2942的ACR寄存器的值,通过IIC通信得到; LTC2942_CHARGE_l***:0.085E-3; prescalar:预分频系数为64; resistor:感应电阻为20毫欧; 以下是我们关于电量测量部分的原理图: |
3个回答
我估计是电阻的问题 一般库仑计这种应该要比较精密的电阻吧 这么小的电阻一般导线电阻和器件的内阻就很难忽略了吧
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 11:51 , Processed in 0.987927 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
