●Apple 338S00248音频编解码器(可能来自Cirrus Logic) ●赛普拉斯CPD2 USB供电IC ●恩智浦CBTL1612显示端口多路复用器 ●德州仪器61280电池直流转换器 ▼放大并增强顶板的底部(上边是XS,下边是XS Max) ●STMicroelectronics STB601A0电源管理IC(可能用于Face ID) ●3个Apple 338S00411音频放大器,两个用于立体声,一个用于触觉 ●Apple 338S00383-A0电源管理IC(可能来自Dialog Systems) ●Apple 338S00456电源管理IC ●Apple 338S00375系统电源管理IC(可能来自Dialog Systems) ●TI SN2600B1电池充电器 ▼RF板(上边是XS,下边是XS Max) ●英特尔PMB9955(可能是XMM7560)基带处理器/调制解调器 ●采用ARM SecurCore SC300的 ST Microelectronics ST33G1M2 32位MCU ●恩智浦100VB27 NFC控制器 ●Broadcom 59355A210646无线充电模块 ▼RF板第二部分(上边是XS,下边是XS Max) ●Murata 500 4x4 MIMO双工器 ●Skyworks 206-15和170-21功率放大模块 ●英特尔5762 RF收发器 ●Skyworks S775射频开关 ●Skyworks 5941 GPS低噪音放大器 ●英特尔6829电源管理IC ▼摄像头 ▼电池 iPhone XS 系列的电池继续沿用了此设计,但有所不同的是,iPhone XS Max 的 「L」型电池依然是由两块矩形电池拼接而成,而 iPhone XS 上的则已经是一整块的单芯电池,这也是 iPhone XS 的电池容量略微有所下降的原因。 iPhone XS Max 的电池容量为 3179 mAh,iPhone XS 的电池容量则为 2659 mAh,对比前代 iPhone X 的 2716 mAh 不升反降,故续航的提升基本可以确定全部归功于 7nm 制程的 A12 仿生芯片带来的更低功耗。 ▼传感器阵列、耳机扬声器组件 每年苹果都会披露供应商名单,但不会披露具体某个部件的供应商,并要求供应商保密。如果想了解手机部件情况,只能拆解手机,即使如此也不能轻易断定,因为有可能一个部件来自多个供应商。 之前三星为苹果iPhone提供内存芯片,分析师认为,去年iPhone X的屏幕也是由三星独家提供。对于苹果今年弃用三星部件的原因,Morningstar分析师阿比纳夫·达沃里(Abhinav Davuluri)表示:“苹果与三星是竞争对手,在使用内存部件时,肯定想尽可能减少对三星的依赖,所以我们看到苹果只采购东芝NAND闪存和美光DRAM。” 年初时,东芝将内存业务卖给PE主导的财团,苹果也参加交易,所以iPhone用东芝部件也算合情合理。以前,苹果同一代iPhone会用不同供应商的DRAM和NAND部件。 多年来,高通一直为苹果提供部件,但是两家公司近年在专利问题上有较大争议:苹果指责高通专利收费不公平,高通则称苹果侵权。 同时,TechInsights副总裁吉姆·莫里森(Jim Morrison)说,原本iPhone有一个芯片来自Dialog Semiconductor,但在iPhone XS Max手机上却换成苹果自己的芯片,只是不知道iPhone XS是不是也一样。 还有一些企业为苹果提供其它部件,比如Skyworks Solutions、博通、Murata、恩智浦半导体、Cypress半导体、德仪、意法半导体。 来源: ittbank 原创声明:ITTBANK原创文章,欢迎个人分享,转载请注明来源! |
3个回答
▼整体正面
●Apple 338S00248音频编解码器(可能来自Cirrus Logic) ●赛普拉斯CPD2 USB供电IC ●恩智浦CBTL1612显示端口多路复用器 ●德州仪器61280电池直流转换器 ▼放大并增强顶板的底部(上边是XS,下边是XS Max) ●STMicroelectronics STB601A0电源管理IC(可能用于Face ID) ●3个Apple 338S00411音频放大器,两个用于立体声,一个用于触觉 ●Apple 338S00383-A0电源管理IC(可能来自Dialog Systems) ●Apple 338S00456电源管理IC ●Apple 338S00375系统电源管理IC(可能来自Dialog Systems) ●TI SN2600B1电池充电器 ▼RF板(上边是XS,下边是XS Max) ●英特尔PMB9955(可能是XMM7560)基带处理器/调制解调器 ●采用ARM SecurCore SC300的 ST Microelectronics ST33G1M2 32位MCU ●恩智浦100VB27 NFC控制器 ●Broadcom 59355A210646无线充电模块 |
●Murata 500 4x4 MIMO双工器 ●Skyworks 206-15和170-21功率放大模块 ●英特尔5762 RF收发器 ●Skyworks S775射频开关 ●Skyworks 5941 GPS低噪音放大器 ●英特尔6829电源管理IC ▼摄像头 |
▼电池
iPhone XS 系列的电池继续沿用了此设计,但有所不同的是,iPhone XS Max 的 「L」型电池依然是由两块矩形电池拼接而成,而 iPhone XS 上的则已经是一整块的单芯电池,这也是 iPhone XS 的电池容量略微有所下降的原因。 iPhone XS Max 的电池容量为 3179 mAh,iPhone XS 的电池容量则为 2659 mAh,对比前代 iPhone X 的 2716 mAh 不升反降,故续航的提升基本可以确定全部归功于 7nm 制程的 A12 仿生芯片带来的更低功耗。 ▼传感器阵列、耳机扬声器组件 每年苹果都会披露供应商名单,但不会披露具体某个部件的供应商,并要求供应商保密。如果想了解手机部件情况,只能拆解手机,即使如此也不能轻易断定,因为有可能一个部件来自多个供应商。 之前三星为苹果iPhone提供内存芯片,分析师认为,去年iPhone X的屏幕也是由三星独家提供。对于苹果今年弃用三星部件的原因,Morningstar分析师阿比纳夫·达沃里(Abhinav Davuluri)表示:“苹果与三星是竞争对手,在使用内存部件时,肯定想尽可能减少对三星的依赖,所以我们看到苹果只采购东芝NAND闪存和美光DRAM。” 年初时,东芝将内存业务卖给PE主导的财团,苹果也参加交易,所以iPhone用东芝部件也算合情合理。以前,苹果同一代iPhone会用不同供应商的DRAM和NAND部件。 多年来,高通一直为苹果提供部件,但是两家公司近年在专利问题上有较大争议:苹果指责高通专利收费不公平,高通则称苹果侵权。 同时,TechInsights副总裁吉姆·莫里森(Jim Morrison)说,原本iPhone有一个芯片来自Dialog Semiconductor,但在iPhone XS Max手机上却换成苹果自己的芯片,只是不知道iPhone XS是不是也一样。 还有一些企业为苹果提供其它部件,比如Skyworks Solutions、博通、Murata、恩智浦半导体、Cypress半导体、德仪、意法半导体。 |
260个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4588 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
467浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
488浏览 2评论
559浏览 2评论
493浏览 2评论
723浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 11:53 , Processed in 1.112892 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
