你好NFC支持,
我们得到8700:帧等待时间或没有标记 当使用CR95HF将APDU命令0xA4发送到14443B标记时 可能的原因是什么以及如何解决? 非常感谢先进 #cr95hf-14443b-reqb-attrib#cr95hf-iso14443b |
8个回答
你好NFC支持,
1标签使用: MN63Y1213 2.在发送ADPU命令之前访问标记的初始化序列: >>> CR95HFDLL_ECHO <<< 5500 >>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010710 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010700 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_SELECT,03010180 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010130 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,050000 <<< 800F5000000000000000009181E0D98300 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,1D0000000000080100 <<< 800410F9E000 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,00A4000C020103 <<< 8700:帧等待超时或无标记 是的,标记回答REQB, 响应是800F5000000000000000009181E0D98300 它也回答了ATTRIB。 谢谢 >>> CR95HFDLL_ECHO<<< 5500>>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010710<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010700<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_SELECT,03010180<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010130<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_SENDRECV,050000<<< 800F5000000000000000009181E0D98300>>> CR95HFDLL_SENDRECV,1D0000000000080100<<< 800410F9E000>>> CR95HFDLL_SENDRECV,00A4000C020103<<< 8700:帧等待超时或无标记 >>> CR95HFDLL_ECHO<<< 5500>>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010710<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010700<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_SELECT,03010180<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010130<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_SENDRECV,050000<<< 800F5000000000000000009181E0D98300>>> CR95HFDLL_SENDRECV,1D0000000000080100<<< 800410F9E000>>> CR95HFDLL_SENDRECV,00A4000C020103<<< 8700:帧等待超时或无标记 |
你好凯文,
你的init序列是正确的。 问题从你发送到标签的最后一个请求开始。 目的我想在ISO 14443B中发送一个adpu命令来选择标签的CC文件 这意味着您要发送i_block,其描述如下: i-block = PCD(DID)CLA INS P1 P2 LC数据Le(CRC)支架中可选 在你发送给你的命令中,忘记了每个adpu命令之后转换的PCD(以02到03为例)。 正确的命令可能是: CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0300A4000C02E103 和下一个命令: CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0200A4000C02E103 在选择CC以使用以下命令执行NDEF标记应用程序选择之前,我建议: CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0200A4040007D276000085010100 这个序列应该有效。 CR95HF配置:ISO14443-B协议 >>> CR95HFDLL_SELECT,03010180 <<< 0000 ISO14443-B:增加DEMOD GAIN >>> CR95HFDLL_STCmd,01090468010130 <<< 0000 REQB / SENSB_REQ >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE,050000 <<< 800F50AABBCCDD30ABAB010081E1AE0000 ATTRIB >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE,1DAABBCCDD00040100 <<< 8004207AD100 NFC SEND I-Block Tag应用程序选择 >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0200A4040007D276000085010100 <<< 8006029000296A00 NFC SEND I-Block Capacity容器选择 >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0300A4000C02E103 <<< 8006039000F53000 NFC发送I-Block读取CC长度 >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0200B0000002 <<< 800802000F9000658A00 NFC SEND I-Block读取二进制CC >>> CR95HFDLL_SENDRECEIVE,0300B000000F <<< 801503000F2000FF00FF040600011002000090003DED00欢迎提出您的反馈意见 谢谢&问候 >>> CR95HFDLL_ECHO<<< 5500>>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010710<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010700<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_SELECT,03010180<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010130<<< 0000 GT;>> CR95HFDLL_SENDRECV,050000<<< 800F5000000000000000009181E0D98300>>> CR95HFDLL_SENDRECV,1D0000000000080100<<< 800410F9E000>>> CR95HFDLL_SENDRECV,00A4000C020103<<< 8700:帧等待超时或无标记 |
您好,NFC支持,
我们先于 '00 A4 00 0C 02 01 03''''03'' 它回答选择命令(A4),非常感谢 目前,我们得到了:''!'' 问题是如何发送数据长度为190字节的APDU命令D6? 1.在'00 D6 ......'之前我们应该选择哪个值(03?,02?或04?...) 2.使用dll命令是否存在数据包大小限制? 错误日志如下: >>> CR95HFDLL_ECHO <<< 5500 >>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010710 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010700 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_SELECT,03010180 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_STCMD,01 090468010130 <<< 0000 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,0000 <<< 800F5000000000000000009181E0D98300 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,0000000000080100 <<< 800410F9E000 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,00000C020103 <<< 8006029000296A00 >>> CR95HFDLL_SENDRECV,00401000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 !脚本错误:数据不符合dll命令! 谢谢&问候, |
嗨凯文,
我猜你有一个错误的PCB值,它可能是'02''第一个命令: >>> CR95HFDLL_SENDRECV,00000C020103 <<< 800602 9000296A00 突出显示标签的答案是02 然后你命令写入应该将PCB设置为''03'' CR95HFDLL_SENDRECV, 00401000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 你会得到答案: <<< 800603 SW1(1Byte)SW2(1Byte)CRC(2字节)00 下一个命令将是PCB ='''02''下一个''03''.... 否则我认为脚本错误来自于数据的长度被设置为''BF'',而DATA字段具有超过'''BF''字节。删除末尾的所有'00'字节(如上所示。) 希望它会奏效 问候 |
感谢NFC产品支持5,了解有关PCB和数据长度修复的建议
APDU命令A4和D6现在工作。 我们需要在我们的应用程序中重复D6命令25次 (每个数据长度为190字节) 并发现标签端接收数据中存在错误数据字节 (例如读取器发送数据字节0xFF,但标记接收数据字节0x00) 在读者配置或命令流中是否还有其他要检查的内容? 非常感谢您的建议。 谢谢。 |
嗨NFC产品支持5
我们切换到ST25R3911的1W输出,问题解决了 目前的问题是如何形成正确的APDU读命令? 我们还需要以02/03为前缀吗?例如: 03 00 B0 40 10 0F 00 是否正确读取命令包? 非常感谢先进 |
2590 浏览 1 评论
3194 浏览 1 评论
1769 浏览 1 评论
3592 浏览 6 评论
5972 浏览 21 评论
925浏览 4评论
1301浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
567浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1288浏览 3评论
1340浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 18:14 , Processed in 1.093002 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
