不要忘记对SPIM的每一次写入都会导致一个字节被送回,您必须读取它。看来,从SPI读取的字节的逻辑并不反映这一点。
记住,SPIM已经要FIFO缓冲区,所以不需要等待传输完成除了你想要的SS信号切换。写入SPIM阻塞,直到缓冲区中有空间。 我建议你改变一下其他的观点: 没有定义循环变量作为全球(外main())这可能会导致一个错误很容易。 中断处理程序在isr_2是惨败,一个特殊的评论已被删除的事故 中断程序在isr_uart是相当长的,包含延迟。这是你应该强烈避免的。中断处理程序的工作确信当他们只是删除中断的原因和设置一个标志位,主回路的影响。 有一个不同的(安全)的方式来编写中断处理程序,避免了生成的文件可以覆盖意外的变化,看看(搜索)在“系统参考指南”被发现从Creator的帮助cy_isr和cy_isr_proto。 鲍勃 |
一般来说,在ISR程序中使用的变量应该是
被宣布为不稳定。 HTTP://www. BARRGROUP.COM/EnguldDeSts/Ho-to/C挥发关键字 问候,Dana。 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
425浏览 2评论
438浏览 2评论
388浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:19 , Processed in 1.003905 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
