我正在寻找一个可以在一个单一的USP.Load in()调用中传输的最大数据量的说明。
TRM表示在不同的USB配置模式中最大分组大小是什么,但这不一定等同于API调用。我知道在手动模式下,最大数据包大小(USB端点描述符中的WMAX数据包)是64字节。因此,假设在一个单一的UBSLoad in()调用中发送的最大数据量是这个值被设置为什么,这是安全的吗?如果我需要发送更多的数据,我把数据分成多个wmaxpacket块?即可以得到确认的API将*不*分手大转移给我吗?如果我要送什么wmaxpacket字节,要我送wmaxpacket字节后发送10个数据包长度? |
根据规格,USB 2全速设备可以有最大的数据包如下。
64字节-散装端点 64字节-中断端点 1024字节-ISOC端点 是的,您只能用UBSLoad In()发送WMax包。可以使用DMA使用自动内存管理模式,其中API触发DMA,而不是手动将数据从内存复制到USB缓冲器。你不需要发送零长度的数据包。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 22:01 , Processed in 0.844355 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
