你好,
在我的程序中,我向PSOC5 EEPROM写和读。 但是在读取过程中,我发现了意想不到的值。现在的问题是,我不知道写还是读错了。因此,我想检查EEPROM看什么是书面的。 我到处搜索,但在调试过程中找不到如何检查EEPROM内存。 请帮助! 谢谢! 抢劫 |
7个回答
当您知道地址时,EEPROM可以作为Flash ORSRAM读取。在生成的文件CyStudio.h中找到
*定义CyDeVIEWEEXBASE 0x4008000,这对于其他PSoC可能会有所不同,所以最好查一下。 当设置要显示给给定地址的存储器时,显示EEPROM的内容。 鲍勃 |
嗨,鲍伯,
的确如此。多么简单好啊… 在PIC调试中,你有一个特殊的EEPROM监视窗口,这就是我一直在寻找的地方。 好了,现在我知道我的EEPROM写操作不起作用了; 再次感谢你的帮助。 抢劫 |
嗨,鲍伯,
没有必要。在计算EEPROM行中的行和位置时,我发现了一个错误的计算。 我不得不在3号行1行上存储9组4字节(A‘长’值),而在EEPROM中的CACUCULATE中,集合应该被存储在A上犯了错误。 但是现在它开始工作了。 谢谢! 抢劫 |
我在阅读和写作EEPROM方面有问题。谁能帮我了解cydevice。生成的h文件?在我的,它正在展示
定义CyDeVIEEE-Base0x000 然而,部分数据表和其他资料表明,基地址是0x40008000u 我用我的cy8c5868lti-lp039选择器中定义的设备。我担心其他的值可能不正确,因为这一个看起来是正确的。别的地方,我必须改变处理器参考使cydevice。h文件编译正确吗? 谢谢您! |
CyStudio.h是一个自动生成的文件,没有任何方法来改变它是如何生成的。我正在运行创建者3 SP1,并且在选择了这个设备和构建之后,我的CyTrime.h(和CyDeice Trim.h)显示了CyvDeVIEEEBASE的正确地址。
你正在运行什么创建者版本?你有可能在这里发布你的项目(或者至少是CyProth.h和CyDeice?Trm?h文件)? 克里斯 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2143 浏览 1 评论
1887 浏览 1 评论
3706 浏览 1 评论
1820 浏览 6 评论
1567 浏览 1 评论
767浏览 2评论
519浏览 2评论
477浏览 2评论
435浏览 2评论
1124浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 09:24 , Processed in 0.881931 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
