我使用的是68013A芯片,使用的是CyAPI程序
当我多次运行程序时,程序错误发生,在发送数据函数时发生错误, GETLaSTError()返回2(ErrRo.FieleEnthyNobug系统无法找到指定的文件)或997(正在执行的I/O操作重叠的I/O操作) 当发生错误时,我使用OPEN(),它将返回失败。重新运行程序,它也会失败。并且用USB控制台“设备属性”无法读取信息,但用USB控制台-GT;“EZ-USB接口”可以读取。我通常再次插入USB线路,程序将成功运行。 问题属于固件还是驱动程序? 我怎样才能解决这个问题?请帮帮我。 |
6个回答
你好,
正如你所说“当我运行程序多次,程序错误发生时,在发送数据的功能发生错误,“什么意思”运行程序多次”?你运行应用程序几次或请求一些数据(FX2LP CY7C68013A)? 你可以分享你的固件和主机应用程序的源代码? 当做, Vikas。 |
你好,
这个问题对我来说还不清楚。 请给出更多细节。如果您在发送数据时面临问题 那么,经过多少次(发送命令来传输数据),它失败了? 如果您在读取数据时出现问题,请确保通过发送供应商命令0xb3将变量iNi启用为真。在你的主机应用程序中,我没有看到这个供应商。因此,在请求中不会用GPIF波形来触发数据,除非在固件中设置了INA启用变量。 在GPIF波形中,文和任信号在正确的状态下似乎没有被正确地断言。当数据行处于非活动状态时,您正在声明这些行。 当做, 维卡斯 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3544 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:03 , Processed in 0.685840 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
