1.不知道DTS5.1的数据格式 使用IIS输出的话是需要3个DOUT 然后跟普通IIS一样的SCK MCK BCK么?
看datasheet里面说9211可以检测DTS等多声道信号 而且支持多声道模式 这个多声道模式输出的信号是DTS数据解码之后的数据么? 还是说只是对所接收的立体声信号的多路复制?也就是说MDOUT0-MDOUT3的数据都是一样的? 2.在多通道模式下MAIN_OUTPUT的DOUT跟MPIO_B的MDOUT是什么关系,datasheet上说是“ The DOUT pin and the MDOUT pin share the same data.”如果不是简单复制信号的话一路DOUT要怎么体现四路MDOUT???? 3.如果想把PCM9211设置为master模式连接外置ADC(外置ADC配置为slaver模式)的话,只能使用MPIO_B的外置ADC模式么? 如果只能使用MPIO_B的话,那么在使用MPIO_B作为多声道输出的情况下怎么同步IIS输入输出时钟呢? 实在有点费解啊 希望有熟悉的工程师给解惑一下 先感谢啦!!! |
5 个讨论
861 浏览 1 评论
1085 浏览 0 评论
629 浏览 1 评论
483 浏览 1 评论
670 浏览 2 评论
275浏览 29评论
1235浏览 23评论
369浏览 20评论
354浏览 14评论
222浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-13 08:06 , Processed in 1.220158 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
