扫一扫,分享给好友
我先按实验例程已把网卡调试好 也移植好了一个能正常运行的UCOS+EMWIN程序 现在想把网卡模块这个功能加进去 新建了一个任务 在一个循环体时面
while(1) { tcnt++; GUI_DispDecAt(tcnt,10,100,8); uip_polling(); delay_ms(100); } 看LCD屏 当tcnt跑到50左右的时候就死掉了 这个任务的优先级我设的很高 堆栈也很大 优先组是6 我设的是最大了 别的都是7 8 9 堆栈有1500 为什么还是要挂掉呢 我现在还没有把发送请求什么的添加进去 就已经不行了 |
8个回答
这个仿真跟踪找下问题吧。
没有仿真器 我前面有初始化内存 但uip_polling();跟这没关系呀 像这种情况 还有那些要注意的啊
这种问题,我一般仿真看问题,没仿真器,那就麻烦了。
我刚刚把程序量又精简(tapdev_init()//初始化ENC28J60 先初使化后(初始化是成功的)再加一个死循环闪灯 但还是过几秒种就又死掉了 我真是要漰溃了
原子哥 我刚又屏蔽了 TIM6_Int_Init(1000,719);//100Khz????????????????1000??10ms 然后就没事了 u32 uip_timer=0;//uip ???,?10ms??1.
void TIM6_IRQHandler(void) { OSIntEnter(); if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) //?????TIM??????:TIM ??? { uip_timer++;//uip?????1 } TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update ); //??TIMx???????:TIM ??? OSIntExit(); } 但这个是必须要的啊 你们在UCOS里都是如何处理 uip_timer 的呀 |
我在ucos里面没用过uip。。。
原子哥 我已经找到上次死机的原因了 那个uip_timer 我用定时器中断搞 运行一会就不行了 再在放在SysTick_Handler里++就可以了 但程序跑起来还是不能连网 ING不通 黄灯一直亮 红灯偶尔闪烁 LCD上显不一直未连接 用网络调试助手一直连不上
我一点连接 红灯会闪一下 但是连不上 ENC初使化是成功的
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
556浏览 9评论
561浏览 7评论
666浏览 6评论
534浏览 5评论
574浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 08:00 , Processed in 0.928602 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
