拉绳位移传感器在什么环境下使用 拉绳位移传感器在选择的时候,先要看看传感器在什么环境下使用,比如有一些行业的工作环境可能会很脏或者是很恶劣。 在处理食品时,湿度可能会较高以及有很多液体。在这种情况下,一定要考虑传感器的环境适应性,是不是符合在此环境中工作。如果传感器不能适应污垢环境就不能被使用。这种情况还会影响所需的检测范围,因为可能需要将传感器放在恶劣环境外一个更远的位置上。如果指示灯被弄脏或信号减弱,那么能够主动告警和通知是很有帮助的。 这种环境问题也会影响传感器的尺寸,尺寸的变化可以从比一枚硬币还小到比张开的手掌还大。微型传感器比大尺寸传感器要贵,因为将所有部件都装入一个小空间内的成本更高。 小尺寸传感器收集光线的面积更小,一次检测范围更小,光学性能更低。所以拉绳位移传感器在使用中必须考虑环境的重要性,环境的不适应会造成传感器精度不准确,误差变大。 ` |
2819 浏览 1 评论
4612 浏览 1 评论
8220 浏览 0 评论
2023 浏览 0 评论
17441 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 06:12 , Processed in 0.425923 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
