电磁兼容一词源于英语Electromagnetic Compatibility,简称EMC。
国标《电磁兼容术语》中定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物枸成不能承受的电磁骚扰的能力。 军标《电磁干扰与电磁兼容性名词术语》中定义为:设备在共同的电磁环境中能一起执行各自的功能的共存状态。即该设备不会由于受到处于同一电磁环境中其他设备的电磁发射导致或遭受不允许的降级;它也不会使同一电磁环境中其他设备因受其电磁发射导致或遭受不允许的降级。 电磁环境是由空间时间和频谱三要素组成的。 二、电磁兼容的研究领域
四、电磁兼容中常用的名词术语
五、测量单位
电磁兼容测试按其目地可分为诊断测试和达标测试。 诊断测试的目地是调查产生电磁兼容问题的原因,确定产生噪声和***扰的具体部位,从而为采取抑制措施作准备。 达标测试是跟据有关电磁兼容标准规定的方法对设备进行测试,评估其是否达到标准提出的要求。产品在进入市场前必须进行达标测试。 电磁兼容达标测试包括电磁骚扰(EMI)发射测试和设备的抗扰度(EMS)测试。EMI测试是测量设备向外发射的骚扰量,EMS测试是给设备外加各种骚扰,测试设备的抗干扰能力。 1、电磁骚扰(EMI)发射测试,包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。 1.1辐射发射(RE)是测量受试设备(EUT)通过空间传播的骚扰辐射场强,标准要求在开阔场地上进行。测试天线和受试设备(EUT)之间距离标准规定为3、10m或30m。测试天线接收到噪声后由同轴电缆送至骚扰测量仪进行测量,测量频率一般为30---1000MHZ。 *骚扰测量仪实际上是一台外差式选频电压表。骚扰波形通常是由很多频率组成的,骚扰测量仪可用来测量这些频率的电压幅值。骚扰信号的读数等于正弦信号的有效值。由于很多骚扰都是脉冲性的,所以骚扰测量仪应该可以测量脉冲信号,这是与一般电压表的不同之处。骚扰测量仪可以进行准峰值、峰值、平均值测量。骚扰测量仪目前市场上有两种基本类型,一种是测量接收机类型,例如德国R/S的ESS、ESCS30。另一种是频谱分析仪类型,例如美国HP8542E、HP8645A。 *天线用来接收骚扰电磁场,把场强变成电压,骚扰测量仪测量的是转变后的电压值。 1.2骚扰的传导发射是受试设备(EUT)通过电源线或信号线向外发射的骚扰。按其性质可分为连续骚扰电压测量、骚扰功率测量、断续骚扰咯呖声测量、谐波电流测量、电压波动和闪烁测量。 *连续骚扰电压测量,主要测量受试设备(EUT)沿着电源线向电网发射的骚扰电压,测量频率为0。15---30MHZ,一般在屏蔽室内进行。测量时需要在电网和EUT之间插入一个人工电源网络(AMN)。AMN实际上是个双向低通滤波器,其作用是隔离电网和EUT,使测到的电压仅是EUT发射的,不会有电网的骚扰混入。另一作用是为测量提供一个稳定的阻抗,因为电网的阻抗是不确定的,阻抗不一样EUT的骚扰电压值是不同的。所以要规定一个通一的阻抗,通常为50欧姆。 *连续骚扰功率测量,当测量频率升高到30MHZ以上时,人工电源网络(AMN)内的电感、电容器分布参数影响加大,使其不能起到良好的隔离和滤波作用;再则,这时高频骚扰实际上是沿着电源线向外辐射,所以应采用功率吸收钳进行测量。测量虽然在电源线上进行,但实际上是辐射测量。 *断续骚扰咯呖声测量,在自动程序控制的机械和其它电气控制或操作的设备中,开关操作会产生断续骚扰,它产生的危害不仅与幅度大小有关,还和它的持续时间、间隔时间、发生次数有关,这种断续骚扰一般用喀呖声来描述。 *谐波电流测量,主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波。 *电压波动和闪烁测量,主要测量EUT引起的电网电压的变化。电压变化产生的干扰影响不仅仅取决于电压变化的幅度,还取决于它发生的频度。电压波动反应了突然的较大的电压变化程度,而闪烁则反应了一段时间内连续的电压变化情况。 2、设备的抗扰度测试,设备的抗扰度测试又称为设备的敏感度测试(EMS),目地是测试设备承受各种电磁骚扰的能力。 2.1辐射电磁场抗扰度实验,该实验可评估EUT对来自空间的辐射电磁场的抗扰度。 2.2由射频场感应的传导骚扰抗扰度实验,空间的射频电磁场会在设备的连接电缆(电源线、信号线、控制线、地线)中感应出骚扰电压或电流,作用到设备的敏感部分。该实验用于测试设备对此类传导骚扰的抗扰度。 2.3静电放电抗扰度实验,该实验可评估EUT在遭受静电放电(ESD)时的抗扰度。静电放电有两种形式,接触放电和空气放电。 2.4电快速瞬变脉冲群抗扰度实验,评估EUT对来自操作瞬态过程(如断开电感性负荷、继电器接点弹调等)中所产生的瞬态脉冲群(EFT)的抗扰度。 2.5浪涌(冲击)抗扰度实验,评估EUT对大能量的浪涌(冲击)骚扰的抗扰度。 2.6振铃波浪涌抗扰度实验,浪涌在低压传输线上传输时会产生振荡,本实验评估EUT对这种振铃波的抗扰度。 2.7电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度实验。 2.8工频磁场抗扰度实验,测试EUT对工频50HZ交流磁场的抗扰度,这对带有CRT显示器的设备尤为重要。实验电流发生器给感应线圈提供工频电流,感应线圈形成较均匀的磁场,把该磁场加于EUT上。 2.9脉冲磁场抗扰度实验,脉冲磁场由雷击建筑物或电力网中故障暂态电流所引起。脉冲电流发生器感应线圈提供脉冲电流,在线圈内部产生脉冲磁场。 九、电磁兼容实验场地 电磁兼容的各个测试项目都要求有特定的测试场地。其中以辐射发射和辐射抗扰度测试对场地的要求最为严格。由于30---1000MHZ高频电磁场的发射与接收完全是以空间直射波与地面反射波在接受点相互叠加的理论为基础的。场地不理想,必然带来较大的测试误差。 1、开阔实验场:它是一个平坦的、空旷的、电导率均匀良好的、无任何反射物的椭圆形实验场地。在众多电磁兼容性标准中,对电子设备辐射感扰的测试及对开阔实验场的校验,均在3m法、10m法、30m法情况下进行。椭圆形开阔实验场尺寸的大小与所要满足的实验有关。用于场强的试验场,推荐用金属材料建造。开阔实验场宜选址电磁环境干净、本底电平低的地方建造,以免周围环境中的电磁干扰给EMC实验带来影响和危害。实验场应设有转台及天线升降杆,便于全方位的辐射发射及天线升降测试。此外还应有单独的接地系统和避雷系统。通常是单点接地。地线系统和避雷系统应是隔开的。 理想的开阔实验场是在自由空间内放置一个平直的、无限延伸的金属导电平面形成的半自由空间。 开阔实验场地建成后,必需进行归一化场地衰减的测试,并在以后的长期使用过程中还要进行定期检测,确认含设备在内的场地高频特性的适用性。 测试归一化场地衰减(NSA)的方法有两种:一种是离散频率法,即使用调谐偶极子天线,针对所需频率调整其长度进行测量的方法。另一种是扫描频率法,用宽带天线进行扫频测量。 2、屏蔽室:为了使工作间内的电磁场不泄漏到外部或外部电磁场不透入到工作间内,此种专门设计的能对射频电磁能量起衰减作用的封闭室称为屏蔽室。屏蔽室是一个用金属材料制成的大型六面体房间。 按功能分为两类:一类是有源屏蔽(也叫主动屏蔽)特点是场源和泄漏源在屏蔽室内。另一类是无源屏蔽(也叫被动屏蔽)特点是场源和泄漏源在屏蔽室外。 屏蔽是利用屏蔽体阻止或减少电磁能量传输的一种措施。屏蔽体则是为阻止或减少电磁能量传输而对装置进行封闭或遮蔽的一种阻挡层。屏蔽体的屏蔽性能以屏蔽效能来进行考量。 从安全角度考虑,屏蔽室都应接地。 3、电波暗室:又称电波消声室或电波无反射室。它有两种结构形式:电磁屏蔽半波暗室和微波电波暗室。电磁屏蔽半波暗室主要模拟开阔实验场,微波电波暗室模拟自由空间传播环境,而且可以不带屏蔽。 4、横电磁波室 十、国内外电磁兼容产品的认证 产品质量认证是依据产品标准和相应威廉希尔官方网站 要求,经认证机构确认并通过颁发认证证书和认证标志来证明某一产品符合相应标准和相应威廉希尔官方网站 要求的活动。 1、欧共体电磁兼容指令目的是:保证在欧共体内部建立一个无内部边界的区域,在此区域内可以保证商品、人员、劳务以及资金自由流通;不致由于某些成员国对设备的骚扰电平及抗扰度电平做了特别规定而导致在成员国之间存在不相同的保护电平而造成欧共体内部的贸易壁垒;为了保护无线电通信器件、设备与系统、电信网络以及电网系统免受电磁骚扰。 *CE标记是欧共体为了协调各成员国对工业产品的不同安全规范,而决定以CE标记作为确认产品是否达到协调后的基本安全要求。如果产品符合有关指令的要求,即表示该产品可在欧共体范围内流通。 2、中国的电磁兼容产品认证是根据国家的有关法律、法规和规章进行的。 我国开展电磁兼容产品认证的必要性:
4840个成员聚集在这个小组
7097 浏览 1 评论
3828 浏览 2 评论
10565 浏览 1 评论
4026 浏览 4 评论
3726 浏览 0 评论
937浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-31 11:56 , Processed in 1.845374 second(s), Total 85, Slave 65 queries .
