亲爱的大家,
我正在使用STM32 NUCLEO-L073和NUCLEO-NFC03A1。 我们希望从ti读取和写入数据到标签RF37S113 Tag-it。 此标签符合ISO 15693标准。 我可以成功检测到TAG,但就是这样。我无法将数据写入标签。 我使用了以下seuqence: >> ..以十六进制表示CR95HF的数据 << ..表示来自CR95HF的十六进制数据 ProtocolSelect >> 02 02 0109 << 00 00 ISO15693_init >> 09 04 680101d1 << 00 00 库存 >> 04 03 26 01 00 << 80 0d 00 00 7a0f a1 66 e7 c0 07 d389 00 根据iso 15693-3的第4.1章,MSB是'e0',一切似乎都是正确的 写入(01 02 03 04进入块0)(UID保留,根据iso 15693,这是可选的) >> 04 07 02 21 00 01 02 03 04 << 80 05 01 03 04 24 00 我从TAG获得了5个字节,根据标准我应该只有4个字节的错误或3个字节的确定情况。 我假设03是错误代码(根据标准(表7):不支持选项代码) 读 >> 04 03 02 20 00 << 80 08 00 00 00 00 00 77 cf 00 如你所见,数据不是写的。 我究竟做错了什么? 我非常感谢任何提示或建议,非常感谢。 最好的祝福 斯特凡 #protocol#tag-it#tag-type-5#iso-15693#cr95hf |
亲爱的斯蒂芬,
在写入命令之后,您的TAG似乎保持静音,并且不提供此命令的任何答案。 幸运的是,写入已成功执行。 但是CR95HF正在等待返回代码00,响应标志为00,所以一个计时器到期,因为没有回复回来 |
2703 浏览 1 评论
3233 浏览 1 评论
1804 浏览 1 评论
3641 浏览 6 评论
6027 浏览 21 评论
1329浏览 4评论
1384浏览 3评论
201浏览 3评论
191浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
339浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-14 04:01 , Processed in 0.875386 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
