我目前的项目涉及一个PIC32 MX795F512L和一个MICROSD。我在使用SD卡驱动程序和文件系统时遇到了一些麻烦。如果我错了,请纠正我,但我理解SD驱动程序给出了来自SPI驱动程序的抽象层,文件系统驱动程序给出了来自SD驱动程序的抽象层。因此,这意味着我可以在文件系统级别处理所有内容,而不用担心深入到SPI或SD驱动程序领域……假设这是正确的,这就是我当前的问题。我有一个从Spark.(“https://www.spark..com/./544”)购买的微型SD分机,它类似于“http://hades.mech.north..edu/ind ... erfa._to_a_Secure_.(SD)_Flash_Card”,只是使用4个SPI连接、电源和地线。我的和谐配置的图片被附加。我重新格式化我的SD卡并称它为“集线器”。现在我正在尝试SysffsMangistSysffsSAMT寻找“集线器”或“SDB1”或“SDB”的名称?见附件,我从来没有获得成功的山。(如果Sysffsx初始化已经完成了,这是我应该做的第一件事吗?)有一点值得注意的是,我已经把我的时钟和莫斯线的范围,我看到的活动。我看不到我的味噌!是SysffsIn寻找名为“毂”还是“SDB1”或“SDB”?请看附件。任何帮助都很好。我在这个墙上撞了一会儿。
很抱歉,我忘记了我的文件系统配置的剪辑。谢谢你的帮助。
安装API的第一个参数指定设备名称。在这种情况下,用于挂载的设备名称是不正确的。MPLAB和谐文件系统中使用的卷(devName)的标准名称如下:NVM-“nvm”“媒体号”“卷号”SD卡-“mmcblk”“媒体号”“卷号”MSD-“sd”“媒体号”“其中媒体号”a、b、c……取决于连接媒体的类型,以及在哪里,“音量号”1, 2, 3…根据该媒体中的分区数量,下面进一步描述为卷分配名称的约定,例如:如果系统附加了SD卡(具有四个分区),并且假设所有四个分区都被识别,那么将有四个devNames:1。MMCBLK1 2。MMCBLK2 3。MMCBLK3和4。MMCBLKA4
5304 浏览 9 评论
2069 浏览 8 评论
1972 浏览 10 评论
3242 浏览 3 评论
2279 浏览 5 评论
827浏览 1评论
716浏览 1评论
664浏览 1评论
716浏览 0评论
615浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-24 08:32 , Processed in 1.015178 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
