亲爱的大家,我正在研究PIC16F883,我有一个问题,我不明白为什么,所以有人能帮我理解吗?我使用的是PIC16F883-I/SP(通孔版本),只是尝试对RB0进行简单的中断,但是所有边都在前1s内(在Vdd上升之后)不算。所以我不能在第一秒内开始任何交流。在简化了我的代码之后,我提出了这些代码:这个代码使用内部的OSCCulter HFIFToC…我发现在Vdd被设置==>这是否意味着这个微操作需要1s才能启动?如果真的很慢,我在数据表中找不到任何指定这个问题的东西。所以我认为还有别的东西,但是我找不到。这个事实解释了为什么我不能在第一秒内有任何中断,但是为什么这个麦克风要花很多时间才能开始?有人能帮我吗?谢谢
4个回答
我不知道这是否有帮助,但是早期的硅与低压编程引脚RB3有问题。PIN必须绑在地上才能启动芯片。
我首先要建议的是关闭LVP,在效果被更好地理解之前,可能甚至不接触OSCCON。您确定FOSC设置是您想要的吗?你能发布你的版面设计图和图片吗?
我不遵循你的思维过程。LVP控制着外部程序员的工作方式。如果你想使用I2C进行升级,那么你需要一个引导加载程序,而LVP是无关紧要的。永远不要,永远不要,永远不要把输入置为pinsflo.,即使是在原型上。如果没有使用,把它们设置为输出。这就是所发生的情况。当您继续使用数据表的一个旧副本时。当前的数据表是修订版“H”!去:
我建议你“好好考虑”你的原型中的所有插脚…-)您的设备的正确数据表在这里。您的DS41291B文档看起来很旧。(另外,不要忘记研究设备的最新的errata文档——那里可能会(也可能不会)有一些令人讨厌的惊喜。)
5403 浏览 9 评论
2112 浏览 8 评论
2012 浏览 10 评论
3286 浏览 3 评论
2324 浏览 5 评论
901浏览 1评论
783浏览 1评论
722浏览 1评论
782浏览 0评论
675浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-19 23:09 , Processed in 1.052427 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
