在软件控制下,有没有使用DMA的数字滤波器的例子呢?
例如,ADCXSAR & GT;滤波器通道1和GTA:DAC8,在主C中使用代码。换句话说,最简单的方法可能是没有DMA? 谢谢,Rory |
5个回答
我们的时间是由时钟驱动的中断设置输入的ADC和DAC的采样率的确定。该adc_sar输出应该直接去滤波器,滤波器的输出直接进入vdac8通道。
我想真正的问题是:可以数字滤波器可使用无使用DMA?如果是这样,怎么办?一个例子在哪里? 为什么?因为我们希望保持样品的处理时间而不是依靠软件通过DMA。原因我不能在这里讨论。 |
谢谢Dana。我们有滤波器的拓扑结构和系数想通了,困难的部分已经得到数据的一种方式,我们有完全的控制过滤器。
我希望有人已经想通了,我们不必另起炉灶。我的DSP家伙已经砸他的头撞在墙上在这。他不舒服的DMA和学习曲线过于陡峭的截止日期我们已经。我们真正需要的是一个教育的DMA以及我们如何能够跟上它的软件,当数据传输可以同步滤波输出我们的处理算法。 罗里 |
关于DMA的引入有几个附注。从AN51705开始(HTTP://wwwyCysP.COM/)?RID=37793),如果你想深入查看AN8810(HTTP://wwwyCysP.COM/)?RID=82680)。
此外,还有组件项目可用(右击,搜索示例项目)。 最后但并非最不重要:一个可以通过软件触发DMA,虽然间接地:连接1位控制寄存器到DMA请求输入,然后您可以控制何时发生DMAwill(将其设置为脉冲模式)。状态寄存器可以相应地用于读取滤波器的DMA请求输出(然后使用粘性模式)。 |
愚蠢的我:(在我回答之前我正在看数据表,完全错过了(我甚至在寻找类似的东西)。
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
274浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 21:40 , Processed in 0.955305 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
