可能有短路。
老师,如您所说,确实是短路了,但是不上电时不短路,上电时就短路,是为什么呢?
而且老师,上电短路时,万用表的红笔接GND,黑笔接VCC才会短路,反过来就不会,是因为我加了防反接二极管了吧?SMBJ5.0A和SMBJ3.3A.
如果是二极管接反,万用表未必测得出来。
老师,我在论坛上搜了一下,也看见了您参与的很多评论,关于上电短路(跑马灯程序却正常运行)问题,原因可能有:
1、某个芯片内部短路,需要直接换芯片解决。 2、PCB铺铜距离太近,应该设置在20mil左右。 我发现整块板子上电后只有5V防反接二极管SMBJ5.0A和ASM1117-3.3发热,决定换一个ASM1117-3.3试试,您看怎么样? |
稳压芯片和稳压管挂了吧,应该
恩,MP2359和ASM1117发热,还有我铺铜间距是6mil的,好像太近了,应该是20mil比较稳妥是吗?
首先看看LCD部分的电路有没有误,然后看看TVS有没有焊反,或者TVS参数有没有误,我之前有次遇到这样的问题,一看是把TVS参数拿错了,5v焊成3.3了,一上电就反复短路震荡,换掉就好了
非常感谢!我去试试,这个论坛真好!
谢谢各位老师的帮助,我之前把电源的两个二极管弄错了,应该是SS14,我之前用的是SS34,换了之后就能正常工作了,再次感谢各位老师!
9657 浏览 0 评论
9031 浏览 0 评论
13389 浏览 0 评论
4537 浏览 0 评论
4772 浏览 0 评论
473浏览 1评论
609浏览 1评论
IPC-6012E CN 2020中文 CN 刚性印制板的鉴定及性能规范
719浏览 1评论
490浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 22:06 , Processed in 1.484316 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
