3个回答
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
我也想了解,跟着学习一下
罗氏线圈的测量原理是依据法拉第电磁感应定律和安培环路定律实现的,当被测电流通过罗氏线圈中心时,在环形线圈包围的体积内产生相对应的变化磁场,次级线圈会产生一个感应电压,通过对电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流。由于它不含铁磁性材料,所以这类传感器无磁滞效应,几乎为零的相位误差;无磁饱和现象,因而测量范围可从数安培到数百千安的电流;结构简单,并且和被测电流之间没有直接的电路联系;响应频带宽0.1Hz-1MHz。与带铁芯的传统互感器相比,罗氏线圈具有测量范围宽,精度高,稳定可靠,响应频带宽,同时具有测量和继电保护功能,体积小、重量轻、安全且符合环保要求。广泛应用于继电保护,可控硅整流,变频调速,电阻焊等信号严重畸变的场合。属于新一代电流传感器。霍尔传感器的工作原理是基于霍尔效应实现的。当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象被称为霍尔效应。霍尔电压随磁场强度的变化而变化,磁场越强,电压越高,磁场越弱,电压越低。霍尔传感器有一个带缺口的磁芯和电子电路构成,霍尔元件放在磁芯缺口中,霍尔电压值通常很小,只有几个毫伏,所以要用电子电路进行放大,根据电路的不同构成,分为开环和闭环两类,前者适合测量大电流,后者适合测量小电流。后者在测量精度,反应速度上,优于前者。但前者也有电路简单,故障率低的优点。霍尔传感器又分为电压、电流两种。电流霍尔传感器通常由一匝或多匝线圈通过聚磁环(磁芯),产生电磁场。而电压霍尔传感器是测量电压通和很多初级线圈串联后,产生电流,形成较大的安匝数,产生电磁场。
5451 浏览 1 评论
7157 浏览 1 评论
8348 浏览 0 评论
2112 浏览 0 评论
17565 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-24 13:02 , Processed in 0.748766 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
