24C01--24C256读写操作C语言程序
#pragma ot(6,SIZE) #i nclude #i nclude #define ERRORCOUNT 10 ***it SDA=P0^0; ***it SCL=P0^1; enum eepromtype {M2401,M2402,M2404,M2408,M2416,M2432,M2464,M24128,M24256}; enum eepromtype EepromType; //DataBuff为读写数据输入/输出缓冲区的首址 //ByteQuantity 为要读写数据的字节数量 //Address 为EEPROM的片内地址 //ControlByte 为EEPROM的控制字节,具体形式为(1)(0)(1)(0)(A2)(A1)(A0) (R/W),其中R/W=1, //表示读操作,R/W=0为写操作,A2,A1,A0为EEPROM的页选或片选地址; //EepromType为枚举变量,需为M2401至M24256中的一种,分别对应24C01至24C256; //函数返回值为一个位变量,若返回1表示此次操作失效,0表示操作成功; //ERRORCOUNT为允许最大次数,若出现ERRORCOUNT次操作失效后,则函数中止操作, 并返回1 //SDA和SCL由用户自定义,这里暂定义为P0^0和P0^1; //其余的用户不用管,只要把只子程序放在你的程序中并调用它就可以了; /********************************************************************** *************/ bit RW24XX(unsigned char *DataBuff,unsigned char ByteQuantity,unsigned int Address, unsigned char ControlByte,enum eepromtype EepromType) { void Delay(unsigned char DelayCount); void IICStart(void); void IICStop(void); bit IICRecAck(void); void IICNoAck(void); void IICAck(void); unsigned char IICReceiveByte(void); void IICSendByte(unsigned char sendbyte); unsigned char data j,i=ERRORCOUNT; bit errorflag=1; while(i--) { IICStart(); IICSendByte(ControlByte&0xfe); if(IICRecAck()) continue; if(EepromType>M2416) { IICSendByte((unsigned char)(Address>>8)); if(IICRecAck()) continue; } IICSendByte((unsigned char)Address); if(IICRecAck()) continue; if(!(ControlByte&0x01)) { j=ByteQuantity; errorflag=0; //********clr errorflag while(j--) { IICSendByte(*DataBuff++); if(!IICRecAck()) continue; errorflag=1; break; } if(errorflag==1) continue; break; } else { IICStart(); IICSendByte(ControlByte); if(IICRecAck()) continue; while(--ByteQuantity) { *DataBuff++=IICReceiveByte(); IICAck(); } *DataBuff=IICReceiveByte(); //read last byte data IICNoAck(); errorflag=0; break; } } IICStop(); if(!(ControlByte&0x01)) { Delay(255); Delay(255); Delay(255); Delay(255); } return(errorflag); } /*****************以下是对IIC总线的操作子程序***/ /*****************启动总线**********************/ void IICStart(void) { SCL=0; // SDA=1; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SDA=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; SDA=1; // } /*****************停止IIC总线****************/ void IICStop(void) { SCL=0; SDA=0; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SDA=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; } /**************检查应答位*******************/ bit IICRecAck(void) { SCL=0; SDA=1; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); CY=SDA; //因为返回值总是放在CY中的 SCL=0; return(CY); } /***************对IIC总线产生应答*******************/ void IICACK(void) { SDA=0; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; _nop_(); SDA=1; } /*****************不对IIC总线产生应答***************/ void IICNoAck(void) { SDA=1; SCL=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCL=0; } /*******************向IIC总线写数据*********************/ void IICSendByte(unsigned char sendbyte) { unsigned char data j=8; for(;j>0;j--) { SCL=0; sendbyte<<=1; //无论C51怎样实现这个操作,始终会使CY=sendbyte^7; SDA=CY; SCL=1; } SCL=0; } /**********************从IIC总线上读数据子程序**********/ unsigned char IICReceiveByte(void) { register receivebyte,i=8; SCL=0; while(i--) { SCL=1; receivebyte=(receivebyte<<1)|SDA; SCL=0; } return(receivebyte); } /***************一个简单延时程序************************/ void Delay(unsigned char DelayCount) { while(DelayCount--); } |
UINT8 I2C_Write_nbyte(UINT8 Slave,UINT8 Regis_Addr, UINT8 *buf, UINT8 n)
{ UINT8 temp; UINT8 i; temp=Slave; Start(); Write_Byte(temp); Check_ACK(); if(!qnd_i2c_timeout) { Write_Byte(Regis_Addr); Check_ACK(); for(i=0; (i Write_Byte(buf[i]); Check_ACK(); } } Stop(); return !qnd_i2c_timeout; } 如上iic写程序,如果我要将主控芯片上的数据通过iic总线发送到被控芯片上,我该怎么写? 是一个寄存器对应一个字节的数据吗? |
2898 浏览 0 评论
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
11054 浏览 0 评论
3261 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1667 浏览 0 评论
6411 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-6 07:37 , Processed in 0.645962 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
