YBT250扫频干扰分析仪中文使用手册
YBT250扫频干扰分析仪中文使用手册,详细介绍YBT250扫频分析仪的操作使用。 基站维护测试仪 第一章 绪言 本章内容包括YBT250基站维护测试仪使用说明以及仪器开 始使用时的一般情况。 1.1 产品说明 本仪器为现场测试蜂窝小区基站最佳的射频测试仪。仪器 是一个基于NetTek测试仪平台模块化的测试仪。其标准结构实际上由两部分组成,仪器模块和NetTek分析仪平台。仪器模块由执行射频分析的硬件和软件构成。NetTek 分析仪平台是在仪器 模块中运行软件的"计算机"。YBT250可作为一个仪器的模块来购买,并加入到Net Tek分析仪平台中。 在NetTek分析仪平台你可附加三个仪器的模块,以扩展仪器 测试功能。仪器模块与平台之间的信息传输是通过内部总线相连。 NetTek分析仪平台是基于Windows CE操作系统。当购买了 PCMCIA以太网和调制解调器卡,可以组网和上网运行。 NetTek分析仪平台产品特点如下: · 带有触摸屏界面的彩色或黑白显示功能 · 模块化仪器结构 · 坚固的外壳 · 可拆装电池块 · 红外通信方式 · 输入/输出端口 · 软件应用以及能支持通信,功率管理,仪器配置,文本编辑,上网浏览等多种用途。 1.2 安装模块 其操作步骤如下: 1.选择Start>Suspend。关闭或悬挂NetTek分析仪平台的电源。 2.断开到分析仪平台的所有电缆连接。 3.利用四角减振器支持来平置分析仪平台。 4.从分析仪平台的背面移走总线门(见下图)。 5.注意下方连接到平台总线连接器的YBT250模块。(见下图) 6.按下,使与总线连接器能稳固安置牢以及确保良好接触。 7. 蝶形螺丝定位,见上图。 8.每个蝶形螺丝,反时针方向向下转动1/4圈,使其能露出。 9.顺时针方向转动螺丝,拧紧。确保均匀拧紧所有螺丝,但不要过 紧。 10.为使蝶形螺丝头隐埋,再使每个螺丝头在顺时针方向上旋转1/4 圈。 11.最后将总线门装到YBT250模块的后面。 1.3 移去YBT250模块 其操作步骤如下: 1.选择Start>Suspend。关闭NetTek分析仪平台的电源。 2.将与平台连接的所有电缆切断。 3.利用四个角的减振器支持来平置分析仪平台。 4.反时针方向转动每个螺丝头1/4圈。 5.反方向转动松开四个螺丝。 6.将YBT250拉起取出。 7.把总线门装到NetTek分析仪平台的后面。 1.4 安装电池的操作过程 1.将NetTek分析仪平台的触摸屏显示面面向你放置好,同时电池室 的门向上。(见下图) 2.推动电池室门的弹键(向分析仪后面)。 3.上提电池室门,同时向分析仪后面转动。 4.定位于电池固定片。(见下图) 5.用手释放固定片使电池固定门开启。 6.上提电池固定门,同时向后面转动,你要抓着门来安装电池。 7.如下图所示来安装电池。电池底部的电气接点其方向如下 图所示。 留神由于安装电池或困难拆装电池而引起电池移动带的折叠 。 8.将电池放低进入电池室内,再加一定压力使电接点位置固定。 9.向下转动在电池上的电池固定门,然后按下,直到你听到弹键" 喀喇"声。 10.关闭和锁定电池室门。 拆掉电池的过程: 1.在面对触摸屏显示的情况下, 电池室门向上(如上图所示)。 2.向分析仪平台的后方,推动电池门弹键。 3.上提电池室门,同时向分析仪后面转动。 4.定位于电池固定片(见前图)。 5.用于按下和反回固定片,释放电池固定门。 6.上提电池固定门,同时向仪器后面转动,你务必保持门处在安装 电池的位置。 7.上拉电池移动带,以取走电池(见下图)。若带子够不着时,将仪 器翻过来,将手置于电池室上,摇动仪器,使电池能从室中取出, 小心不要使电池掉地。 8.随后操作过程为安装电池过程,步骤7-10用来安装一个新的电池 或新的充电电池。 电池充电过程: 在工厂,仪器电池要经过校准和局部充电。电池校准后,Net Tek分析仪平台可提供 YBT250在自动断电前,估算运行时间。 YBT250经常会在断电前发出警告,因此你要保存重要测试结果或设置情况。 在任何时间,你若要验证电池状态步骤如下: 1.选择Start>Settings>Control Panel 2.开启(双击)功率管理图符,则Batteries(电池)表列出每个电池的状 态。 电池寿命的最优化 预测电池如何得到最长工作时间,请参看NetTek分析仪平台 在线帮助,选择Start>Help>Settings>Power Management 1.5 连到台式电源 通用电源工作从110~240V AC。 1.6 连接到可运载的电源 提供外部电源或用可运载电源对分析仪电池充电时,将运载电 源的适配器连接到NetTek分析仪平台(见上图)。 处于倾斜的设置状态 在地面或桌上使用时,仪器处于倾斜状态时,其放置如下: 使用多个仪器模块时,其倾斜放置如下; 1.7 安装肩背带 1.8 安装多芯绞线的挂钩 注意:仪器重量可能超过12公斤(25磅),[取决于电池数量及安装仪 器模块]当悬挂时要注意支衬物。 1.9 仪器加电 按下前面板左下方蓝色椭圆型的开关键。一般情况下加电 约2分钟触摸屏显示。 一旦NetTek分析仪平台顺序完成加电后,YBT250软件开始装 入。若刷新存储器内存足够,则软件装入到刷新存储器中。当刷新存储器内存不够,则YBT250软件装到易失存储器。 在软件装入到刷新存储器,仪器加电后每次YBT250起动所需 要时间就很短了。当软件没有装到刷新存储器,则仪器加电后每次软件必需装到NetTek分析仪平台,从而导致较长起动时间。注意软件装入过程是自动的,并非需要用户决定或进行设置。 1.10 校准触摸屏显示 设置触针灵敏度 1.选择Start>Settings>Control Panel 2.双击触针图示。 3.在Double-Tap表中,用触针或手以适合的速度双击方格盘栅格,以 设定敲击的速率。 4.双击护璧板以验证你的设置 设置触针中心 1.选择Start>Settings>Control Panel 2.打开触针图符 3.在Calibration表中,选择Recalibrate 4.随着屏幕指示,设定位置同时触摸屏对你的敲击力度进行响应, 在每个位置上对触摸屏加压力约5秒钟,直到选项变化。 5.选择OK关闭对话盒,同时保存设置。 1.11 仪器关电 YBT250测试仪具有不同但是相关的待机(Standby)和电源切 断功能。 1.11.1 挂悬(Suspend)模式 用Suspend模式使YBT250处在待机或睡眠(Standby或Sleep)状 态。这是电不足时的状态方式,此时YBT250软件保留在易失的存储器。若YBT250保持Suspend状态持续时间(约2小时)时,则将自动进入到关闭(Shutdown)状态。 对分析仪悬置操作,可选择以下方法之一。 · 按前面板电源开关 · 选择Start>Shutdown。在Shut Down对话盒中选取Suspend 要取消悬置模式,同时激发YBT250,则按面板电源开关,此时YBT 250返回到调用悬置模式前的状态。 1.11.2 关闭(Shutdown) 1.选择Start>Shutdown 2.在Shut Down对话盒中选择Shutdown,关电清除易失存储器,包括 有YBT250软件(若已装入易失存储器),用户设置和不是保存在非 易失存储器中的测量值数据。有关如何保存上述项目到非易 失存储器,请参看在线帮助。即选择Start>Help。在Help窗口选择 TektronixBasics,然后选择Store Data in Nonvolatile Memory。 下次在你按面板电源开关,YBT250将用2~3.5分钟完成上电过程 。 1.11.3 重新启动(软件重置) 1.选择Start>Shutdown 2.在Shutdown对话盒中,选择Restart 空白显示5秒钟,YBT250软件重新装入和起动。重新起动不会清空易失存储器。 1.11.4 前面板电源 这取决于YBT250当前状态,按面板电源开关可执行以下功能: · 若YBT250关闭,仪器加电 · 当YBT250运行,初始化悬置模式 · 若YBT250在悬置状态,取消悬置模式并激活YBT250 · 当分析仪在Power Saver(保存功率)模式(触摸屏显示关闭) 激活显示 1.12 防止雷电对人身伤害 以下是用此产品如何预防的一些情况: 1.产品与其它源连接之前 · 确认你所在地区可能有的雷雨和闪电等天气情况 · 若天气条件可能出现雷雨和闪电,务必不断地用目视方式核对你所在地区的天空和天气的情况。 · 若你听到雷声和闪电,不要将此产品与会遭受闪电影响的任何源点相连接。 · 你需根据自己良好的判断和常识,务必防止闪电的伤害。 · 你必需认识到此产品与遭受闪电的源点相连接时,其外露的表面会产生巨大的电压,而本产品的的绝缘材料又无法保护你不受此巨大电压的伤害。 2.不要连接此产品到可能遭受闪电袭击的任何源点: 当在你附近地区有雷雨和闪电时 · 若天气条件会导致你所在地区有闪电时,在乌云密布足以听到雷声或看到闪电前,你可能有被闪电袭击危险。 · 当闪电袭击建筑物或工厂,电流会流过钢筋、水泥、水管、电缆,通风口烟道以及电气系统。 · 闪电在建筑物中或部分线路中引起电磁场。由闪电袭击所形成的磁场可能波及避雷针所在的2哩范围内。 3.要警惕和认识闪电的影响 · 当闪电袭击避雷针时,则避雷针感应电流到袭击地点周围一些地区,则接地电路构成非直接通路,此时设备可能损坏,同时人体受伤害。 · 像编织屏蔽电缆或在闪电产生电场区域非屏蔽线内导体会有巨大瞬时电流。 · 在导体中感应电压可产生导线绝缘击穿或真空放电并使电子元件被击穿。 |
第二章 基本操作 本章解释如何进行YBT250测试仪的操作过程。 2.1 识别前面板控制和指示 由上图所示,其控制部分有: 1.电源/悬置开关,按下为开启,反之为关闭 2.重置开关:若锁定发生,按此键则硬件重新设置,因为启动会出现 丢失,程序和数据将装入到易失存储器中。 3.状态指示:绿色指示电源打开,淡黄色指示显示关闭。 4.电池指示:绿色指示仪器连接到外接电源和安装的充电电池。 红色指示电池电压低。 2.2 YBT250输入 由上图所示,说明如下: 1.定时输入:连接到外接定时参考点(如一个稳定的秒钟) 2.频率参考输入:连接到外接频率参考点(10MHz参考) 3.射频输入:连接到信号源 注意:为避免YBT250损坏,连续输入信号不超过1W。当在1W和50W之间信号连接到RF INPUT时,输入保护电路会显示告警,同 时暂停运行,直到输入过载纠正为止。而当输入信号超过50 W时,则会对输入电路造成危害! 表2-1 射频输入信号要求(连续波或峰值包络功率) 选件配置 调制测量值要求 频谱显示要求 标准 -50dBm到+30dBm -114dBm到+30dBm 选件IN1 -50dBm到+30dBm -135dBm到+30dBm 2.3 获得帮助 从Start菜单中选择Help,再选择YBT250 当你正在运行YBT250软件时,有三种显示方式: · ? 第一,你可敲击在YBT250右上角显示的 图符。此显示YBT 250帮助的顶层。 · 第二,你可敲击在屏幕底线下的文本。此显示所选项的帮助题目。 · 第三,通过对话盒选择右下脚帮助键来显示Help。 表2-2 Help 窗口键 敲击此键 到 显示内容的主要表格 返回到先前的帮助屏幕 显示当前编程或内容的局部表格 显示全屏帮助正文 在其自身窗口中显示帮助正文。拉动Help窗口图标条移动窗口 使帮助窗口最小,敲击在任务条中Help键,恢复窗口 关闭Help窗口同时退出Help 显示窗口以上更进一步的信息 显示窗口以下更进一步的信息 2.4 引导到桌面(Desk top)工作 进入YBT250桌面工作空间,用Desktop配置硬件和软件,调制设 置,建立通信和进入内建应用。 · 图符(Icons) 双击桌面图符打开文件夹或开始编程 · 任务条(Taskbar) 其包括开始菜单,识别正在运行编程的键,状态区域和桌面图符。 · 开始菜单(Start Menu) 应用开始菜单装入和运行其它仪器模块和其它编程,接入设 置,打开文件并得到帮助。 选择(敲击)Start,则开启菜单,然后选择你要的输入。 注:有关Start菜单详细选择项信息,请看Y350C和Y350M NetTek AnylyzerPlatform User Manual。 以下是点击Start显示菜单 · 编程键 敲击任务条键时暗含一个运行的编程,恢复编程再敲击此键。 · 状态区 在此区域内以图符和键的出现来指示状态激活特性或打开设 置窗口。双击图符可得到进一步信息。
表2-3 状态区域图符
敲击此图符 到 详述 双击打开电源管理应用 分析仪工作于外加交流电源 双击打开电源管理应用 分析仪正对电池充电 双击打开电源管理应用 分析仪工作由电池供电。也指示充电电平 双击打开背光应用 调节背光亮度 单击开启输入板软键盘。 单击关闭键盘 双击开启日期/时间应用 设定日期和时间 单击最小化所有窗口同时显示桌面 再次敲击恢复所有窗口 2.5 启动YBT250软件 开启YBT250软件 · 双击YBT250图符或选择Start>Programs>NetTek>YBT250 在YBT250软件首次开启时,其显示为频谱显示。(如下图) · 在设定YBT250软件装入开始运转 若你购买YBT250作为模块用于已有NetTek分析仪平台时,在开始工作时,你要设定装入YBT250。 设定YBT250为开始工作应用: 1.选择Start>Programs>TektronixUtilities>System Configuration 2.在软件表格中,选择Start Up检验盒 3.关闭系统配置窗 下次NetTek分析仪平台加电,则YBT250软件将自动开启运行。 2.6 显示单元 YBT250显示由四个区域组成: · 命令条区域:这区域包括菜单条和一些仪器控制键。此区域经常是可视的。 · 调制控制区域:此区域包括规定信号标准和测量值频率,此区域经常是可视的。 · 共用控制区域:这是出现仪器功能键和输入盒区。此区域也是可视的。 · 仪器区域:这是出现显示波形和测量值结果所在。此区域改变取决仪器的功能。 · 共用控制区 表2-4 共用控制区域键和图符 按键 功 能 显示测量窗口 显示频谱窗口 显示干扰窗口(只有安装干扰选件(IN1)) 此旋钮用于改变指定控制值 此区域显示指定旋钮控制以及所控制的值 键盘键能使你用屏幕上数字键盘输入数字 此图符显示使用其内部频率参考或正在使用是外部频率参考 此图符显示外部正使用衰减器或放大器。若设有指定,此图符不出现。 · 命令条区域 表2-5 命令条区域键和图符 键/图符 功 能 此为应用菜单 按此键保存测量值结果到一文件 按输出屏幕键保存显示图象到一文件。此文件自动命名和存储在Built In DiskYBT250App Data Results 按此键显示Setup窗口,它能编辑YBT250建立(Setup) 按此键暂停图形采集(冻结测量值) 按此键重新开始图形采集 此运行指示器表示YBT250正在运行。 此文件夹图符显示再调入数据 此停止图符表示测量值暂停 时间标记读硃arty鱿质窍允驹俚魅胧?菔 |
第三章 连接信号 本章解释如何连接一个射频(RF)信号,定时参考和频率参考, 到YBT250测试仪。 3.1 连接射频信号 YBT250有一个RF信号输入,其输入阻抗为50W,输入频率范 围是30MHz~2500MHz,最大连续输入功率1W,如下图所示。 注:RF输入信号要求见表2-1, 在你连接到YBT250前是否需要连上衰减器或外接放大器到RF信号取决于你所要显示的频谱或所取测量值。将RF信号连到YBT 250的操作步骤: 1.若源信号太大,(见表2-1),则要加衰减器。 注意:最大连续的输入信号不超过1W。 2.若源信号太小(见表2-1),则将源信号接到外接放大器,然后将放 大器输出连到RF输入连接器。 3.敲击Edit键,此时显示Setup窗口。 4.敲击Input表。 5.若没有用外接衰减或加放大器时,验证选择No External Attenua- tion oramplification设置。 6.若用外接衰减器,选择External Attenuator Connected。敲击数字键 盘输入衰耗值。例如你用20dB衰减器,你将在数字键盘上敲击, 2-0然后敲击OK。 7.若用外接放大器,选择External amplifier Connected,再敲击数字键 盘输入放大增益值。 8.当你完成验证设置时,敲击窗口下部的OK键。 3.2 连接定时参考(只对CDMA) 正确测量PN(伪噪声) Offset和Tau,你务必连接外加Even Second Clock(偶秒时钟)信号到Timing Input连接器,则YBT250将自动检测 信号。 当Even Second Clock信号存在时,则常用CDMA调制测量值。 3.3 连接外接频率的标准 外接参考其精度务必优于±1ppm,可接受的信号电平为+15dBm 到-15dBm,输入阻抗50W。 表2-13 可接受外接频率参考信号 外接参考频率 发射机/频率参考 1到15MHz,步长1MHz 4.8MHz Nortel(北方电讯) BTS设备 10MHz WWV标准频率和其它高精度参考频率 13MHz GSM系统 15MHz Lucent(朗讯) W-CDMA 1MHz,2MHz,5MHz 除10MHz外,均为铷原子钟标准以及其它高精度参考 19.6608MHz Motorola,Qualcomm和最近Nortel只用于 CDMA 1.2288MHz,2.4576MHz 4.9152MHz,9.8304MHz 这是多种CDMA片码(Chip)速率 连接外加频率参考到YBT250: 1.连接频率参考信号到FREQUENCY REFERENCE INPUT连接器。 将由YBT250对信号进行自动检测。 当外部频率参考加上后,则用作频率 (时基)标准,你可通过显示 Setup窗口验证YBT250。 识别频率参考: 2.敲击EDIT键,此时显示Setup窗口。 3.敲击Input表。 当YBT250识别频率参考时,External Frequency Reference Input 盒显示一带有EXT字母的图符,同时显示文本: Frequency locked to external referenceSignal:XXXX.XXX MHz 这里XXX.XXX是参考频率。 若YBT250没能识别出频率参考,External Frequency Reference Input 盒显示一带有INT字母的图符,同时显示文本: No Valid External reference signalfound.Using internal frequency reference 检验连接以及验证频率参考是在正确频率范围和电平之内。 3.4 改善频率精度 若你打算在一高精频率参考点使用YBT250,而此时YBT250产 生不适,在某些情况下通过频谱修正程序产生自身"定制"修正系数来改进频率测量精度。该程序可将内频参考与外频参考进行比较和计算修正值,并使外频参考与内频参考相匹配。在远距离点,你可选择新产生的修正值或原工厂设置值。 若你有一已知高质参考源可用,你只需运行频率修正程序。 该参考源频率精度直接影响频率修正值的精度。劣质参考源会使测量值降低。在你运行Frequency Correction程序前。你务必对 YBT250加热,至少10分钟,以下是运行步骤: 1.将频率参考信号连接到FREQUENCY REFERENCE INPUT 2.选择Tools>Frequency Correction,此时显示频率校正的对话盒,如下 图所示。 3.计算新频率校正值,敲击Run New Correction显示对话(见下图) 若检测到参考频率,则出现对话盒。若没有检测到参考频率, 则显示"- -"。当在15秒内参考频率不显示时,请检验外接频 率参考连接。 4.当检测到参考频率,敲击Finich>计算新频率校正值。在计算新 频率校誴arty晒?蟪鱿忠韵露曰啊 |
第四章 改变仪器设置
本章介绍如何设定仪器设置 4.1可能的信号标准 在你开始使用YBT250前,你务必确保你的系统标准是有效 的,从Option窗口来启动信号标准,其操作步骤如下: 1.选择Tools>Options 此时显示选项窗口,如下图所示: 上图窗口左边列出你的YBT250所支持的标准。 注意:若你需要测试标准并没有出现在所支持的标准列表中。你 可产生一用户通道表的标准文件(Custom Channel table file for the standard)(详述见后) 2.当信号标准有效,敲击你需要启动的标准名,然后敲击Add>> 3.当你具有将测试所有标准后,敲击OK。 4.2 设定显示优先型式 YBT250可使你改变显示的色彩组合。对彩色显示来说,有三 种最优色彩组合,对单色显示来说,有一种最优色彩组合。对黑白打印来说,也有一种最优色彩组合。在YBT250中特定的色彩组合不影响标准Windows CE屏幕操作,只影响测量值图形和显示结果 读出值。 YBT250采用的特定色彩组合: 1.Tools>Options 2.选择Preference表,其显示窗口如下: 3.显示已有色彩组合列表,敲击Color Scheme列表盒。 4.选择色彩组合,敲击所要的色彩组合名。 a.改变Windows CE显示特性,敲击Take Me There,这里显示Windows CE显示特性窗口,你可设定显示底色和窗口色彩组合。 5.敲击OK,保存改变。 6.观看改变的色彩组合,退出YBT250程序,同时重新启动。 表2-15示出 规定屏幕单元颜色的不同彩色型式 显示项目 白亮 黑亮 黑白 黑白 灰色 打印 黑白 频率 标记/光标 红 红 红 中间 灰 黑 图形底色 白 黑 白 白 白 图形1 深蓝 黄 深蓝绿 黑 黑 图形2 棕色 蓝绿 深红 深灰 黑 标记/ 光标1 品红 品红 品红 中间 灰 黑 标记/ 光标2 绿 绿 绿 中间 灰 黑 图形的方格图 深灰 深灰 深灰 淡灰 黑 告警指示 红 红 红 深灰 黑 测量值 差错标识 黄 黄 黄 白 黑 结果标记 标识 蓝绿 蓝绿 蓝绿 白 黑 码域功率图/频谱图 底色 淡灰 淡灰 淡灰 淡灰 白 码域功率图/频谱图 数据 彩色 彩色 彩色 单色 (黑白) 黑 码域功率图 记录光标/ 频谱图 白 白 白 白 白 条图 底色 白 黑 白 白 白 激活话音(业务) 码 蓝 黄 深灰 深灰 黑 非激活话音 码 深蓝 深黄 黑 黑 黑 激活导频 码 棕 白 蓝 一般灰 黑 非激活导频 码 深蓝 深黄 黑 黑 黑 激活同步 码 一般绿 蓝绿 深黄 一般灰 黑 非激活同步 码 深蓝 深黄 黑 黑 黑 激活寻呼 码 深黄 淡灰 深蓝绿 一般灰 黑 非激活寻呼 吗 深蓝 淡黄 黑 黑 黑 在线帮助链接 蓝 蓝 蓝 黑 黑 4.3 设定通道表 在测量前,你必须设定测量值频率。测量值频率的设定可通 过输入适当的频率或选择通道。选择通道比输入频率来的快。选择通道设定测量值频率可以节省有效时间并使输入错误最小化。 使用旋钮可以快速设定通道号。通过敲击在旋钮上的左, 右箭头,可很快改变所选择通道以及测量值频率。由旋钮选择的通道由快速选择列表来设定。列在快速选择列表中的通道由通道表来分类。 通道表由单个有效通道或Channel Wizard组成。若你要操作 多个(组)通道时,用Channel Wizard可节省时间。 由单个通道建立通道表,其操作如下: 1.选择Edit键或选取Setup>Edit 2.选择Channel Table表,其窗口显示(见下图) 按照信号标准启动通道,因此在你启动通道时,你务必指定信 号标准。 3.从Signal Standard列表中,选择所要的信号标准。 4.启动一个通道 a.靠近所需通道,在Mark栏内敲击b盒形方块并用X标记。 b.通过敲击Mark All Channels键,你可标记所有通道。 启动的通道被加到快速选择列表中(Quick Select List)。快速选择列表决定哪些通道可以通过旋钮来选。例如,假定只有1,2,5和6通道被启动,若通道1是当前通道,你敲击旋钮上的右箭头,相邻被选的通道即为2通道,若再敲击旋钮右箭头,则下一个被选通道是5通道,再敲击,是6通道,继续敲,通道选择不变,因为6通道后已没有可选通道了。 5.中断被选通道 a.敲击相邻有效通道Mark栏上的盒形方块,使盒空置。 b.通过敲击Clear All Channels键,你可中止或"unmark"所有通 道。 6.当你标记了所有所需的通道,敲击OK,保存你选择。 用Channel Wizard来建立通道表。 1.选择Edit键或选取Setup>Edit 2.选择Channel Table表 3.从Signal Standard列表中选择所要的信号标准 4.利用Channel Wizard来启动通道 a.敲击Channel Wizard…键,此时显示窗口如下: ChannelWizard需要三个数字来决定哪些通道可以被启动。第 一个数字启动第一通道,第二个数字启动最后一个通道,第三个 数字可启动通道之间的间隔。 5.设定第一个通道号 a.在第一个通道(First Channel)盒边上敲击数字键盘键 b.敲击设定第一通道号的相应数字 c.结束时,则敲击OK 6.设定最后通道号 a.在Last Channel盒边上敲击数字 b.敲击设定最后通道号的相应数 c.结束时,敲击OK键 7.设定可启动通道间隔 a.在Internal盒边上敲击数字键盘键,接着敲击相应间隔值 例如设定间隔为1,可启动每个通道。设定间隔为2,可启动为每 隔一个通道时;设定间隔为3,可启动为每隔二个通道。 b.选择Add these channels to the current table是加入指定通道到已有 通道表。 c.选择Replace the current table with these channels用指定选择来替代 当前通道表。 d.结束时,敲击OK键。 8.敲击OK关闭Setup窗 4.4 定制通道表 创建定制通道表(Custom Channel Table) 1.在Built In DiskNet Tek AppsYBT250文件夹或Net Tek Apps YBT250文件夹中定位已有Signalstandards.txt文件(如果应用软件 已装入到易失存储器而不是放入瞬时存储器中) 2.复制Signalstandards.txt文件到Built In Disk文件夹中 3.重新命名Signalstandard.txt为userstandards.txt 4.编辑文件内容以适应系统设置 当编辑userstandards.txt文件时,复制一行,然后对复制行进行编 辑以满足需要,较之对现有行进行修改来得更可靠。 表2-15 通道表文件的内容 列的标题 内 容 标准命名 文本串用于识别标准。此命名出现在信号标准列表中。在通道表中每一行按标准描述的是单个通道群(group)若标准是由多个通道群或通道块(Block)构成,那么你需进入每个组群。当要求多群时,通道序列号应该有序,且相邻。若将通道群捆绑在一起,对每通道群专有识别标准(ID)必须相同 前向基站频率 每个信号标准的前向基站频率。每个通道的实际频率需计算。 反向基站频率 每个信号标准的反向基站频率。每个通道的实际频率需计算。 信号带宽 当测量信号是100KHz宽,当通道相距间隔200KHz,然后这字段应等于100000。 开始通道号 一组通道的开始通道号 终止通道号 一组通道终止的通道号 通道增量 若通道的增量为1,则置1;若增量为2,则置2,若增量为5,…。 通道间隔 设定通道间的间隔。例如,标准是100KHz宽的信号,但系统通道之间的间隔是200KHz,则此字段应等于200000。 通道偏离 (offset) 在由通道号计算通道频率前,偏离要加到通道号中。 专门标准识别 (ID) 必须在0和400之间,它用于多个通道组组成一个信号标准,一组通道在通道表文件中为一行 信号类型 1=CDMAONE 2=AMPS 3=YDMA IS136 4=GSM 5=W-CDMA 6=CDMA2000 7=SMR 8=PHS/PDC 9=PDC800 998=NO_MEAS_ANALOG 999=NO_MEAS_DIGITAL 规定信号类型 通道表文件含有一字段,该字段是按命名的信号标准来定义 的信号类型。例如,GSM900标准被指定为信号类型4。信号类型是通过信号识别功能来识别干扰源。 虽然YBT250生成测量值只是在表2-15列出信号类型的头四种 。你也可定义其它不同信号类型的信号标准。例如,你可将信号类型998(模拟信号,无有效测量值信号)创建为FM信号标准,并且在FM无线波段内定义这些通道。这样你就可以在FM波段内调谐到"这些通道",尽管此时你不能用YBT250进行测量。原因是信号识别功能产生信号标准,用通道表来决定可能的信号类型,如果你已定义了一个信号标准,那么在信号识别功能中将出现一个可能的源。信号类型998和999包括在通道表中,它使你能够产生一个定制的信号标准,但它是针对模拟和数字信号的,与其他信号类型不匹配 (如,前面提到的FM)。虽然在998或999标准通道上不产 生测量值,但是被指定的标准仍可通过信号识别功能来使用。 如何计算通道频率: 以下公式是基于当前通道号,基站频率,通道间隔和通道偏离来计算指定的通道频率: 若(通道偏离³0) 通道频率=((通道号-通道偏离)´通道间隔)+基站频率 若(通道偏离<0) 通道频率=基站频率-((-通道偏离-通道号)´通道间隔) 这里: 基站频率:是指从通道表文件 (userstandards.txt或Signalstandarss.txt) 中,由当前用户选择的,无论是前向还是反向基站的频率 。 通道号:当前用户所选择的通道号。 通道频率:与通道号有关的频率。 通道间隔:通道之间距离(自通道表文件) 通道偏离:来自通道表文件。 4.5 改变保存文件的设置 · 显示保存和输出表操作步骤: 1.选择Setup>Edit,显示Setup窗口。 2.敲击Save&Export表,见下图。 · 设定文件名前缀的操作步骤 注意:文件名的长度是可变的,根据文件所在位置的路径长度。路 径和文件名的最长(限度)为256字节。路径短的文件,也可使 用长的文件名。 1.选择Setup>Edit,显示Setup窗。 2.敲击Save&Export表(见上图) 3.敲击File Prefix后面的盒。 4.用文件名的前缀(通过面板上的软键盘或外接键盘),进入文本 。 5.点击OK,保存你的改变。 · 设定威廉希尔官方网站 人员名: 1.选择Setup>Edit,显示Setup窗。 2.点击Save&Export表(见上图) 3.点击在Technician:后面板的盒 4.进入某威廉希尔官方网站 人员名下的文本文件(通过面板上的软键盘或外接 键盘)。当然你也可用这个位置来增加其它测试信息,以替代 威廉希尔官方网站 人员名。 5.点击OK保存威廉希尔官方网站 人员名。 · 对保存结果加注说明(最多254字符) 1.选择Setup>Edit,显示Setup窗。 2.点击Save&Export表(见上图) 3.点击在Notes for Saved results:后面的盒 4.输入说明的文本。 5.点击OK保存你输入的说明。 |
第五章 显示信号频谱
本章叙述使用YBT250测试仪显示信号频谱和频谱图。频谱 显示表明在不同频率中即时的信号强度,而频谱图是显示信号频谱随时间变化的过程。频谱图显示信号变化过程只有在干扰选件(选件IN1,干扰分析)被安装后才可实现。 5.1 频谱显示区 下图频谱显示(安装干扰选件) 表3-1 频谱窗口键和图示 键 功 能 此表格选择正常频谱显示。 此表格选择频谱图显示(要求Option IN1) 下拉列表规定图形类型 此键清除图形,同时当图形设定在平均,最小,最大或保持最小和最大时,重新采集。(在频谱显示和频谱图显示时都具有) 调整内部增益和/或衰减(参考电平)提供波形显示最 优化,同时防止过载。 移动测量值频率到水平显示的中心。 减少频谱显示的间隔(频率宽度) 增加频谱显示的间隔。 改变图形的次序,将前面图形移到后面,或使图形2不显示。 指示当前参考电平(显示频谱窗顶部) 显示当前垂直刻度的设置 指示开始频率(最低显示频率) 指示中心频率(中间显示频率) 指示停止频率(最高显示频率) 取消键,将移动波形显示到其先前所在位置的状态或触摸图形重置前一个菜单的数值。(上述显示都只在操作取消键时才出现) 允许用户通过敲击图形区域来更改设置。通过敲击图形,可以看到波形的移动和标记的变换。 防止显示的波形突然移动,通过敲击图形(中此键),阻止波形的移动和标记的变换(通过使用其它控制键使停止的状态再次变化)。 5.2 显示图形 · 显示频谱扫描 1.将测试端口的信号连接到YBT250 RF INPUT连接器 2.若没有测试端 a.验证发射机不再从天线输出功率 b.断开发射机天线端电缆 c.连接衰减器到电缆输出(这主要防止YBT250输入超过规定功 率) 注意:若YBT250的输入突然超负荷,它将松开内部保护开关。此时 对话盒提示你是在继续使用YBT250,你务必断开输入电缆或 减少输入功率,然后按OK。 d.连接衰减器到YBT250输入连接器。 3.选择信号标准 4.选择通道 5.选择前向或反向链路 6.选择频谱显示(键2),见下图。 · 设置图形(曲线)显示选项 有五种图形类型任你选择。 表3-2 图形显示选项 图形类型 内 容 正常(Normal) 曲线上的每个点代表一个信号采集,用新的采集来更新显示。 平均(Average) 在图形上的每个点代表许多采集的取平均,取平均后的采集又排列(定位)在设置页频谱表中。 保持最小(Min Hold) 图形上的每个点代表自开始采集始测量到的频率的最小幅度。点击重新启动键,可重新开始采集。更新显示当新点<原来时。 保持最大(Max Hold) 图形上的每个点代表自开始采集始测量到的频率的最大幅度。点击重新启动键可重新开始采集。更新显示当新点>原来点时。 保持最小/最大(Min/Max Hold) 这是一个最小保持和最大保持的组合键。在图形上每个点都分别对应有最大值和最小值。可点击重新启动键开始采集。在最大保持和最小保持点之间呈现带状显示。 · 设定图形类型 · 通常图形为正常(Normal)类型。然而,你也可设定为其它四种类型中的任意一种指定的图形。 · 从下拉列表中选择所要求的图形类型。 你可在Setup窗中设置图形类型: 1.选择Setup>Edit,此时显示Setup窗口。 2.点击Spectrum表(见下图) 3.从下拉列表中选择所要的图形类型 若选择Average,你要设定产生图形平均数,平均缺省值为5,此 值同时适用于图形1和2。 a.设定平均数,点击位于平均数边上的键盘 b.输入图形平均数,然后点击OK 4.点击OK保存你所作的改变 · 改变频谱显示的垂直刻度 改变显示的垂直刻度(dB/div) 1.点击垂直刻度标记,旋转垂直刻度旋钮 2.改变垂直刻度通过 a.点击数字输入键盘键输入新值,或 b.点击在旋钮下左/右箭头以改变垂直刻度值,或 c.拖住旋钮顶部来设定新值 当垂直刻度设定到某值时,可使图形展宽超过显示区,在图形 显示区右边将出现一个滚动条。你可通过拉滚动条或点击滚动条的箭头来改变图形位置。 · 改变图形的垂直位置 (当垂直设定<10dB/div) 拉动垂直滚动条或点击在滚动条端的箭头(见下图) · 改变图形的水平位置 点触图形一边,保持手指在屏幕上,拉动图形到你所要的位置 你不能点触图形本身。 若你只是点触波形并移动你的手指,则图形不移动。若标记出现,将标记位置视为点击位置。标记消失时,在你点击波形时,测量值频率是点击点的频率。 · 改变参考电平 1.点击Ref LvI标记,指定旋钮为参考电平。 2.改变参考电平通过: a.点击数字键盘键,然后输入新值,或 b.点击旋钮下半部左/右箭头改变参考电平值,或 c.拉动旋钮上半部园来设定新的值。 · 中止点击/拉动操作 你可在显示图形区域内通过点击/拉动的作用,来防止偶然设 置的改变或图形的移动,其操作如下: 1.敲点击/拉动使能键 当不能拉动/点击作用,则图示改变为 2.能有点击/拉动作用 敲击中止点击/拉动键 5.3 保存图形 用自动生成文件名来保存图形 · 选择File>Save Trace · 图形保存在Built In DiskYBT250AppDataResults缺省目录中 在Save Trace As Windows通过选择不同通路,可以进一步改变 保存操作。 根据你所指定的命名和位置来保存图形 1.选择File>Save Trace As,此时Save As对话盒出现 2.输入命名和文件位置,然后点击OK 注意:在图形保存时间内图形设置是有效的。 5.4 显示保存图形 你可显示一个先前保存的图形以便重审或与其他图形比较。 1.选择File>Open,打开对话盒出现 2.确定保存图形,点击图形命名,然后再点击OK。 注意:在图形保存时间内图形设置是有效的。当显示存贮图形 时,存贮设置值作为参考显示,此时虽然实际意思上的仪 器设置被改变。一旦按 键,就返回到重新开始采集状 态,同时设置也将恢复到打开保存图形前状态。 5.5 图形比较 YBT250能提供当前图形与一参考图形相比较,此参考图形称 为Trace 2,它可以是另外当前图形是一个保存的图形。 显示第二个图形: · 选择View>Trace 2 或 · 选择旋转图形图示 若Trace 2不能显示时,则选择旋转图形的图符使Trace 2显示。 定义Trace 2: Trace 2可以是一个当前显示图形也可以是保存图形,其操作如下: 1.选择View>Define Trace 2…,则所选择Trace 2表的设置窗口出现。 2.选择Live trace,设定Trace 2可变版本(形式)。 a.你可用下拉列表来选择Normal,Average,Min Hold,Max Hold或Min/Max Hold来设定Trace 2显示的方式。 3.设定Trace 2来保存图形,选择Saved Trace。在输入盒中进入保 存图形的通道或点击Browse来显示Open对话盒。 5.6 显示标记 使用标记(Marker)来测量显示图形频率和电平的差别。 显示标记步骤: · 选择View>Markers 注意:只有在频谱显示中可看到标记,在干扰和测量窗口中是看不 到的,与标记有关的四种读出值,见下图。 · 测量值频率的电平和频率 · 标记1(M1)频率和电平 · 标记2(M2)频率和电平 · M1和M3(M1-M2)之间频率和电平之差 标记读出值见下图说明 左上角显示为与此读出值有关图形的符号,右上角是图形在 标记处的频率(用MHz为单位)。 右下角识别读出值(测量值频率标记1或2或M1和M2的差)右 上角是在标记处的电平(用dBm或W)。 标记读出值大小显示单位可设定为dBm或W,其操作如下: 1.点击Edit键或选择Setup>Edit,其显示窗如下: 2.设定标记读出值单位,点击在Marker盒中的dBm或Watts 3.设定单位结束后,点击OK。 · 测量图形上二点之间频率和电平的差别,其操作步骤: 1.通过选择View>Markers来显示标记 2.点击M1读出值,这时选定的标记可用来控制旋钮和在显示区内 点触屏幕。 3.点击标记位置的显示,你也可使用旋钮来定位标记 4.点击M2读出值,这时选定的标记可用来控制旋钮和在显示区内 点触屏幕。 5.点击标记位置的显示,你也可使用旋钮来定位标记 6.在标记显示的右端读出频率和电平的差别 5.6 显示频谱图(Spectrogram) 需要有Option IN1,Interference Analys(干扰分析) 显示频谱图操作如下: 1.选择频谱显示(键2) 2.设置频率,间隔,参考电平和垂直刻度来显示图形所要的信号 3.选取Spectrogram表 当观看频谱图时,需要记着如下: · 选择重新启动图符来清除图形记载情况,同时重新开始收集数据 · 选择Updates…用以改变频谱图更新的时间间隔。 · 通过显示一光标,你可决定在频谱图中何时产生异常情况。输入屏幕显示底部的数据记录(Data Record)盒中(0-79)之间的任何 一个数据记录,光标将会显示。改变数据记录值,直到在频谱图 中光标线与异常情况记录对齐。被记录的时间和日期数据将 显示在数据记录盒右边。 · 使用所有色素形成频谱图,调整频谱显示中的垂直刻度和垂直位置,使图形落在至少8个垂直格中。 5.7 设定频谱图更新率 操作步骤如下: 1.选择Setup>Edit,显示设置窗口 2.点击Spectrun表,见下图 3.通过分,小时或日期来规定全屏数据收集时间(full-screen data collectiontime) 4.调整滑块控制设定数据收集时间(即填满频谱图显示所用时间) 点击左,右箭头键或用软键盘键入数字方式,移动滑块来改变收 集数据的时间。 注意:通过间隔来收集数据记录Min Hold和Max Hold图形类型,这 样能使你监视到时间扩展期间的信号(不论数据收集时间 长短)。 |
第六章 干扰定位
YBT250测试仪提供几种定位和识别干扰信号类型的方法。 其可识别干扰信号,解调AM或FM和音频信号,评估干扰信号强度以及在接受通道测量本底噪声。 (需要IN1选件) 6.1 干扰显示区域 下图表示一个典型的干扰显示,在干扰显示区域中用表,按键 和图示来定位。 表3-3 是干扰窗口键和图符 按键/图符 功 能 此键开始自动识别功能(只识别窗口) 用此滚动条来调整讲者的音量,随听随调信号 (只 有Strength和Audio Demond窗) 下列列表指明图形类型(见表3-2) 当图形设定为平均,最小,最大或最小/最大时,此键重新开始图形采集。 调整参考电平提供最佳波形显示和防止过载情况。 移动图形使测量值频率在频谱图形的水平中央。 减少图形显示的间隔。 增加图形显示的间隔。 取消最新点击或拉动反向作用。只在点击或拉动时才可看到。(仅图形区域中显示) 能点击或拉动作用(只在图形区域) 不能点击或拉动作用(仅在图形区域) 6.2 显示图形 开始搜索干扰信号时,你通常是通过显示频谱图形开始。 显示频谱图形操作步骤: 1.将信号从无线连接到YBT250 RF INPUT 2.选择干扰显示 3.选择信号标准 4.选择通道 5.选择前向 或反向 链路 6.3 识别信号 一旦你看到你认为可干扰的信号,你就可用自动识别功能来 识别信号。YBT250具有评估信号类型的功能,它能在GSM,CDMA one,ID-136和模拟FM信号类型中进行选择,其操作步骤如下: 1.必要时,在干扰显示中, 敲击识别键。 2.观看频谱显示来确定被推测的干扰信号位置。点击干扰信号频 频率图形以设定测量值频率,试设定测量值频率为信号中心频 率。 3.观看在显示左下方的Assignments for this Frg的读出值。 这个读出值显示在测量值频率中多个被定义的通道的信号 标准(多于一个)。YBT250首先考察优先信号的列表,然后关注全部通道参考与标准匹配检验。若测量值频率并不与支持标准匹配,则显示Not Found。 4.选择Measure调用识别功能 仪器将执行一系列测量以识别何种信号标准的信号特性更 接近匹配。识别的功能结果被显示在Measurements Suggest结果 盒中。通过频谱归类信号,那些与测量频谱更匹配的信号被首先列明(见下图)。 6.4 定位干扰信号 将方向性天线连接到YBT250,通过测量加强的干扰信号你可 定位干扰信号的源。 在上图中你可改变间隔(Span)来调整测量值带宽。YBT250有 两种方法来指示信号强度。一种指示器是Strength图,第二种是音 频声或嘟嘟声。Strength图指示在测量值带宽内所检测信号功率 。 当信号强度增加时,在Strength(右下角)图中的宽度条是上升 的。 当信号强度改变时,音频将改变音调。信号越强,音调越高。 通过选择图形下部的On或Off,音调呈现开关。你可用结果显示区 左下角的滑动控制来改变音量大小 。 随着信号强度的变化比率,产生的嘟嘟声也会时有时无。嘟 嘟声越快,表示信号越强。通过选择位于结果显示区底部中间的 Beep声检验盒来激活工作。你还可以通过选择Fast Update检验 盒,增加信号强度指示器的更新比率。 定位干扰信号: 1.连接定向天线到YBT250输入 2.选择干扰显示 3.选择Strength表 4.调整相关区域的间隔和测量值频率 5.设定在图形上所选信号的测量值频率 6.确定干扰信号,指明定向天线在不同方向上的信号强度 当你改变天线方向时,你将听到音量的改变和看到强度条的 变化(若处于打开),确定信号源方向是在信号强度最高的方向上 。 6.5 解调干扰信号 解调干扰信号的音频过程是: 1.选择干扰显示 2.选择Audio Demond表 3.显示干扰信号的图形 4.点击图形上推测是干扰信号的峰值,以设定的测量值频率 5.从结果显示区右下角Demodulation盒中选择解调类型和带宽。 YBT250将通过扬声器发挥解调信号的作用。当音频作用时,显 示图形暂时地被冻结。 注意:为保存功率YBT250不解调信号连续进行,即使是插到外加功率源。 解调是开和关周而复始进行。开为4秒钟,关一秒钟,然后重 复进行。 6.若音频听起来不对,选择另一个解调类型或带宽。 6.6 测量噪声的本底(Noise Floor) 噪声的最低标准(限度)用来测量在所选通道频段内加到接收 天线上的所有射频功率。它是跨越所选通道的能力积累。为得到一个精确的测量值,噪声最低标准必须在不开启通道上测量(即该通道不是正在使用话音业务)。数值大表明噪声大。(见下图) 最低测量标准的操作步骤: 1.从接收机测试端口将信号连接到YBT250 RF INPUT连接器 2.若没有测试端口 a.从发射机断开接收机电缆到RF INPUT连接器 b.连接接收机电缆到RF.INPUT连接器 3.选择干扰显示 4.选择Noise表 5.选择信号标准 6.选择通道 7.选择反向链路 噪声最低限值显示在图形底部,用dBm表示,分辨率是0.1dB。 图形中两垂直直线指示被测通道最高和最低频率。 6.7 确定间断的干扰 · 识别间隔干扰是困难的。YBT250频谱图对于显示定位间断干扰是十分理想的。频谱图显示信号是如何随着时间、频率和电平变化的。由于频谱图在一般时间内显示信号,因此间断干扰信号是很容易被正确定位的。 其操作步骤如下: 1.将信号连接到YBT250 RF INPUT。该信号可以是来自离空(停播) 天线的信号或者是基站测试点的信号。 2.选择频谱显示(键2) 3.设定测量值频率和间隔显示相关的频率范围 4.设定垂直刻度(dB/div)使接近填满图形区域的垂直范围 5.选择Spectrogram表 6.为确定间断信号,沿着水平然后垂直方向摆动天线, 在频谱图上 寻找与突发相应的干扰信号。 频谱图显示中的时间是从底到顶,最新数据显示在图形底部 。连续信号显示为一条不间断的垂直线(虽然信号电平可变)。间断信号显示为不连续的垂直线,变化频率信号是以倾斜线或弯曲线出现。 · 决定间断信号产生日期和时间 1.在相关频率垂直线上的不连续点上,确定(定位)数据记录光标 a.点击数据记录盒(Data Record)指定旋钮作为数据记录 b.利于旋钮改变数据记录光标位置(光标值变化可从0~79) 每个记录都将显示日期和时间,在Data Record盒的右边可以看到 。 2.日期和时间表明获取所选数据记录的时间 实现最好的频谱图显示 · 点击再开始图符( )以清除图形的过去情况,然后重新开始收 集数据 · 选择Updates…要多少时间更新一次频谱图 · 当图形类型设定为Average时,保证图形间隔足够长。若间隔太短在显示频谱图时,你将不能看到平均的效果。频谱图更新率(通过Trace Interval设定)必须允许由平均功能产生平均频谱。例 如YBT250需要10秒钟来平均图形,而平均图形少于10秒将不能显示平均效果。 · 为得到最佳频谱图显示,首先调整频谱图形如下:减少dB/div设定,同时将图形上、下移动(通过调整参考电平或垂直滚动条)直到图形至少包含8个垂直格为止。 第七章 测量值的获取 YBT250提供测量值能力以快速和容易地决定发射机状况 。测量值适用于测量功率、频谱响应和调制。 7.1 测量窗口显示 表3-4 测量窗口键和图符 键 功 能 此键出现在通道功率测量值中。其产生的水平量程包含一个通道宽度加上任意边的半个通道(宽度)。 此键在通道功率测量值中出现,使其水平量程设置为稍高于5个通道宽度。 此键在通道功率测量值中出现。其使水平量程设置包含在10MHz 测量频率或通道周围。 此箭头是一个故障指示,当测羛arty??舷奘背鱿帧 |
大佬,能不能计算或者是破解下这个ybt250的选件码,我需要ar1选件
1215个成员聚集在这个小组
加入小组8665 浏览 0 评论
2824 浏览 2 评论
3758 浏览 0 评论
10580 浏览 9 评论
14555 浏览 1 评论
804浏览 0评论
621浏览 0评论
906浏览 0评论
629浏览 0评论
367浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:04 , Processed in 0.991412 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
