1、目的
制作本指引的目的指在规范新的PTFE高频微波材料的制作工艺、流程及相关注意事项,方便生产顺利进行。 2、范围 2.1所有PTFE高频微波板的生产。 2.2 目前适用于所有高频微波单双面板的生产,后续会再开发PTFE的层压多层板。 3、定义 3.1 PTFE(Polytetrafluoroethylene)聚四氟乙烯亦俗称TEFLON(铁氟龙): 材料具有优秀的介电性能(低介电常数与低介质损耗),良好的化学稳定性和热稳定性。Rogers是一家生产高频物料的生产商,部分产品也是PTFE料。 3.2 PTFE高频板:分为纯PTFE高频料和含玻纤的PTFE高频料。 3.3 UC钻咀(Under cut drill):一种钻尖颈部以下的直径比颈部以上直径小的钻咀,钻孔过程中接触面积相对减少,可以得到很好的孔壁质量。一般用于无铅、无卤、高Tg及PTFE等特殊产品的钻孔加工制作。 3.4 钠萘药水:一种通过化学的方式处理PTFE材料孔内胶渣的药水,效果较好,只是产品有毒,需严格管控。 3.5 PLSMA:等离子处理方式,一种运用等离子的方式专门处理PTFE材料孔内胶渣的装置,价格较贵且处理后必须4小时以内完成沉铜制作。 |
4、职责
3.1 项目研发部:主导此类产品的威廉希尔官方网站 开发以及新物料的试用评估。 3.2 工艺部: 负责PTFE产品的制作的工艺威廉希尔官方网站 协助、生产推广及本指引的修订及更新。 3.3 品质部:负责此产品的品质控制及相应结果确认。 3.4 生产部/计划部:协助按计划做好新产品的生产,并保证产品品质。 5、程序 5.1 各工序主要操作方法 5.1.1 开料开出双倍产品投料的FR-4光板或酚醛板,用于做钻孔及成型隔板用。 5.1.2 开料机开出来的PTFE板料若是毛边较多用2000#砂纸打磨,注意擦花。特殊情况需用锣板方式开料。 5.1.3 再将PTFE料及FR-4光板或酚醛板洗板后,将PTFE材料洗板后平放在光板中间烘板烘板时板尽量放在烘箱中间,最起码离壁20cm以上保证烘板效果。 5.1.4 钻孔时先按MI选取UC钻咀进行钻孔,叠板方式为先放一底板再放一张FR-4光板或酚醛板接着放一张PTFE板料再放一张FR-4光板或酚醛板再放铝片。参数见5.3。 5.1.5 沉铜前准备好塑料盘用于GP-101药水原液开缸,人员戴好防毒面具及胶手套及胶鞋。再将板放入盘内,均匀摆动约10min,保证反应完全。 5.1.6 取出后用纯水冲洗板5min,不开磨刷用高压水洗两次,注意板翘变形再正常过磨板机按正常参数过PTH特别注意不用再过除胶渣流程,因为此种药水已起到除渣目的,直接过中和后水洗整孔微蚀。 5.1.7 板电后确认板面是否有粗糙,先用2000#砂纸打磨,特别注意控制打磨力度及反面压痕。 5.1.8 线路不能开磨刷磨板,只过化学前处理注意板面清洁,生产前需做曝光尺,为节省停放时间选用干膜做板。 5.1.9 蚀刻时注意控制毛边,线宽要求一般是+/-20um,需做首板确认无毛边缺口及线宽达到要求以后再批量蚀刻。 5.1.10 阻焊前过化金前处理不开磨刷,印刷前一定要低温烤板75℃*15min,增加油墨与板料的结合力,油墨加开油水15-20ml/kg,印完绿油后的生产板,需静置60min后再预烤,爆光前一定要做爆光尺。 5.1.11 阻焊后固化,一定要采用分段烤做板,具体参数见5.3。对于板厚小于0.8mm的PTFE高频板及其它翘曲度要求高的高频板需采用千层架烤板。 5.1.12 沉金前可过前处理,但是不能过磨刷,若表面氧化较来得严重可以过两遍,首板沉金后做绿油拉力测试,用3M胶带垂直90度拉不出现掉油可进行批量生产。 5.1.13 沉锡板油墨最好采用太阳油墨,可过沉金前处理不开磨刷,做首板确认无掉油后再做批量生产。 5.1.14 喷锡时,先将板材烤150℃*30min后,马上过喷锡前处理再喷锡。无掉油分层以后直接量产。 5.1.15 电金时,保证振动搅拌正常,尽量减少H2产生,减少针孔产生,必须在所有药液浓度均化验正常的情况做板。 5.1.16 OSP时,先正常做首板,合格后再批量生产。 5.1.17 成型时注意台面清洁,叠板先上一块钻孔时使用过的FR-4光板或酚醛板再放在待成型的PTFE板再放在一块钻孔时使用过的FR-4光板或酚醛板。再输入锣带准备锣板。 5.1.18 锣板时采用回锣方式,减少毛边产生。每锣20feets换一次全新锣刀。且锣速不宜太快,每锣完一块吸一次尘。且必须做首件确认尺寸合格的情况下批量生产。 5.1.19 锣板下块时要特别小心,因为PTFE材质较软,孔易变形所有不宜用大力取板以免造成定位孔破的现象。所以在特殊情况下采用自动脱PIN的锣机进行锣板,一方面保证精度,一方面可减少孔破异常。 5.1.20 需电测的板电测前需进行烤板,可有效减少板材漏电的机率。 5.1.21 出货前用150℃*4h压烤后再出货,压烤前必须先清理压盘表面,保证干净以后再放板入炉烤。若是金板需隔纸烤板。 5.1.22 包装时,将锣出的与板同样大小的FR-4光板或酚醛板洗开清,夹在板两边做隔板包装出货。若客户有特殊要求的按客户要求包装。 |
4879个成员聚集在这个小组
7131 浏览 1 评论
3937 浏览 2 评论
10625 浏览 1 评论
4072 浏览 4 评论
3751 浏览 0 评论
974浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 00:45 , Processed in 1.518161 second(s), Total 105, Slave 87 queries .
