嗨,
我已经使用eDesign在我的应用程序上实现了viper。我的规格是输入电压70Vdc到160Vdc /输出15Vdc(5.1W)。由于某种原因,Viper 26LD失去调节(当连接到负载时) - 输出电压随负载增加而减小。此外,我听到了嗡嗡声。更换组件几次后,嗡嗡声停止,但我仍然没有得到正确的输出电压。 您可能会发现原理图已附上! 在此先感谢您的支持。 #retification#viper-26ld |
11个回答
你好,
谢谢你的报道。我将你的帖子转发给负责VIPerx6设备的应用工程师,他会尽快给你答复。 最好的祝福, Patrizia Bellitto eDesignSuite开发团队 |
嗨Patrizia,
我今天做了一个电流测量,我注意到只有当我的负载吸收0到85mA时,我的电路工作正常(15V输出电压)。电流消耗超过85mA时,电路失调(输出电压在0到2V之间振荡)。如果Viper的工程师能够发现电路失效,那就太好了。 谢谢, |
你好,
抱歉,我们的应用工程师在他的帐户中遇到了一些问题,但无法直接回复您。 我在这里复制他的回复: 你好, 设计应该适合这种输出功率。我不清楚嗡嗡声是由什么组成的,你的意思是“多次替换组件,嗡嗡声停止”,你能说明一下吗? 此外,我们希望看到一些示波器镜头的电感器电流和输出电压,两者都具有IOUT< 85mA和IOUT> 85毫安。 你能不能让我们为上述两个条件中的每一个拍摄三张照片,以下时间刻度分别为:10usec,20msec和200msec? 谢谢 |
你好
由于我将所有东西焊接在PCB上,我无法获得电感电流的镜头。您可能会发现连接输出电压(70V和160V)。 我注意到在70V时电路是稳定的(负载可以吸收0到340mA)。另一方面,在160V时,存在一些失去调节的电流范围。它或多或少像: - 0到80mA:好的 - 80到170mA:不行 -190mA到260:好的 PS:关于嗡嗡声,我不确定这是否是正确描述的词,但听起来像蚊子会在IC里面。 亲切的问候, |
你好先生,
只有在“故障”条件下(如图~280mA_200ms(1)_160V-input.jpg),或者在“标准”条件下(如70V数字),才能听到嗡嗡声? “更换组件几次后,嗡嗡声停止”意味着如果更换VIPer,问题就会消失? 由于您在有限的输入/输出范围内遇到故障,因此可能与稳定性有关,可通过在补偿网络(C12,R13)上播放来解决。 能否分享一下L1和C15的确切部件号? 尝试删除R14。 在任何情况下,了解电感器电流形状都非常有用。 |
嗨,
- >我已经删除了R14。所有的镜头都没有它。 - >我可以听到任何电压和电流的嗡嗡声,但在失去调节时会更频繁地发生。起初我认为有缺陷的IC会成为嗡嗡声的原因。然而,它也发生在新焊接的一个上。 - >是计算补偿的公式吗? - >请在这里找到使用的http://www.mouser.ch/ProductDetail/Coilcraft/RFS1317-474KL/?qs=/ha2pyFaduhF%252bOy/s5ZmDuz7c72id950T9FTwN51v/6KFlMTL8mcDQ%3d%3d (L1)和http://www.newark.com/united-chemi-con/emzj250ada680mf61g/cap-alu-elec-68uf-25v-rad-can/dp/68Y4758 (C15)。 问候, |
嗨,
您可以尝试使用额定电流较高的输出电容,并按照本应用笔记中的说明检查补偿公式: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/e6/81/42/cf/74/28/4f/78/DM00127577.pdf/files/DM00127577.pdf/jcr:内容/翻译/ en.DM00127577.pdf 甚至有关电路板布局的详细信息也很有用。 最好的祝福, Patrizia Bellitto |
你能检查一下板布局吗?请找到附件。
原理图也很有用......
请找到附图!
尝试根据这些基本布局设计规则检查您的电路板:
- 电流回路限定的区域,应尽量减少高脉冲电流,以减少其寄生自感和辐射 电磁场。在降压转换器中,最关键的环路是包括输入大容量电容器,VIPer,功率电感器,输出电容器和续流二极管的环路。设计时 在布局上,上面说的组件应该是第一个放置的,试图尽可能地彼此靠近。然后应绘制连接它们的电源线,以便最小化 由产生的环限定的区域;不应在此循环内放置任何组件。 之后,可以放置信号分量并设计信号迹线。 - 携带信号电流的迹线应远离其他带有脉冲电流或快速摆动电压的迹线。在双层PCB的情况下,这是一个很好的 练习在一侧PCB侧布线信号走线,在另一侧布置电源走线。 此外,信号接地走线和电源接地走线应保持彼此分离,最后直接连接到VIPer的GND引脚。 补偿网络应连接到COMP,尽可能缩短GND的走线。 - 应在VCC和GND之间连接一个低ESL陶瓷电容(几百pF至0.1μF),尽可能靠近IC放置。 - 所有带有高电流的走线,特别是脉冲(电源回路的走线)应尽可能短而宽,以保持电阻和电感效应最小。 - 由于Vias被认为是电感元件,因此建议尽量减少信号路径中的数量,并避免它们出现在电源路径中。 - 必须在漏极引脚下方提供足够的铜区作为散热片,而不建议在GND上放置大的铜区域。 |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6189 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
90浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
80浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
83浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-22 01:45 , Processed in 1.125963 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
