` 1精密厚膜电阻 通过对厚膜电阻浆料的持续改进,最精密的厚膜电阻威廉希尔官方网站
已经可以做到±5ppm/°C的温漂,甚至通过使用多个互相补偿的厚膜电阻芯片最终达到±2ppm/°C的温漂。其最高精度也可以达到±0.01%。 厚膜电阻的缺点是在低阻值的部分很难做到高精密低温漂,噪声指标也不好,长期稳定性一般都是比其他精密电阻差。 2精密薄膜电阻 精密薄膜电阻的威廉希尔官方网站
发展代表了可以被大量商用的精密电阻威廉希尔官方网站
,也是目前最流行的精密电阻威廉希尔官方网站
。通过长时间多层的膜层沉积,高精密的调阻和后期的筛选,最优的精密薄膜电阻可以达到±2ppm/°C的温漂和±0.01%的精度,以及很好的长期稳定性。 其缺点是功率做不大,低阻值部分指标不好,不抗静电,功率系数差,很难满足小批量的供货,且不同批次的一致性不好。 ![]() 3精密金属膜电阻 精密金属膜电阻的各项指标和精密薄膜电阻类似,晶圆精密金属膜电阻有被贴片精密薄膜电阻替代的趋势,但插脚的精密金属膜电阻仍然是主流的低成本的精密电阻威廉希尔官方网站
。 和精密薄膜电阻一样,由于调阻会造成热点效应,影响电阻的稳定性和可靠性。 4精密线绕电阻 作为最早的精密电阻威廉希尔官方网站
,高精密的线绕电阻温漂可以做到±1ppm/°C, 且精度可以做到±0.001%,这是薄膜和厚膜电阻没有办法做到的。最好的精密线绕电阻其阻值可以做到接近50M,适合超精密高阻值的应用。 由于其他电阻威廉希尔官方网站
的发展,精密线绕电阻趋于被淘汰的边缘,因为其价格昂贵,有电感等缺点。 ![]() 5精密箔电阻 虽然精密箔电阻早在1962年发明,截至目前他仍然是最精密的电阻威廉希尔官方网站
,通过把镍铬合金黏贴在陶瓷基板上进行应力平衡,得到接近于零的温漂,通过激光刻蚀电阻图形以及调阻,可以得到高达±0.001%的精度。最好的箔电阻存储6年阻值仅漂移±2ppm,抗静电,无感无容,无热点设计,低噪声,低电压系数。 箔电阻的缺点是阻值做不了很高,最大尺寸的贴片电阻最高只能做到150K,最大尺寸的插脚电阻阻值最高只能做到2M。 |
谢谢分享
2142 浏览 0 评论
3308 浏览 0 评论
10781 浏览 0 评论
8944 浏览 0 评论
8847 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-17 04:57 , Processed in 0.625272 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
