各位好,如下图,本来想在参考源后面加运放跟随来提高驱动能力,可结果驱动能力变低了。飞线直接连可以驱动,过运放跟随后就不行了,各位大神,这是为啥呢,这种做法有啥问题呢还是
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
一般来说,VREF输出端都会放一个较大的电容,这个电容和参考源的输出阻抗组成的RC时间常数较大(因为这个C较大),所以当这个电容上的电荷被ADC抽走时(ADC采样的原理就是内部电容的快速充放电),基准源要为这个C充电,而这个C构成的RC电路的时间常数为较大。因此给这个C充电是一个非常慢长的过程,此时就会造成ADC采样数据震荡。所以在C后面加一个buffer。
这个buffer的选择是很有讲究的,因为它不只是增大基准源的驱动电流。它的更重要的使命是快速的给这个C充电。当C的电荷被ADC抽走时,势必造成电容的正端的电压微小下降。这时就会引起buffer运放的输出电压下降。这就会引起运放的反馈系统的响应,使输出电压回到原来的值,也就是等于Vref的值。 |
4 条评论
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 13:34 , Processed in 0.605404 second(s), Total 93, Slave 72 queries .
