RMS响应式RF功率计被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
LTC5596是一款功率在100 MHz到40 GHz之间的rms响应式集成电路,成本更低,尺寸更小,检测范围在35 dB或以上,可用于制造手持式宽带功率计,或者作为嵌入式功率计装入电路中。 LTC5596采用可控的线性dB传递函数,具备出色的频率平坦度,易于校准 - 如单个中频两点校准一般基础的校准,在150 MHz至30 GHz频率范围内,测量精度为±1 dB。LTC5596具备低功耗(仅100 mW)和集成特性,因此能够用在电路和手持式电源监控解决方案中。 图1中电源供电的示例可以说明这整套方案相当简单,其中,宽带RF功率计可使用已有的LTC5596演示电路(DC2158A)、I2C LCD显示器,以及运行短小的固件程序的DC2026C Linduino板(见附录)构建。 图1.完整的宽带RF功率计。 表1.物料清单 |
电路装配
图2显示了装配方案。Linduino板的模拟IN电池中包含多个ADC输入,这里采用A0来作为示例介绍LTC5596检波器的输出。该显示器采用I2C接口,简化了与Linduino板之间的连接。整个电路通过Linduino板的辅助端口供电,包括LTC5596板和连接器。 图2.连接图 固件 所需的所有固件都在Linduino板上运行。固件的主要功能是将测量到的模拟输入(V)转换为RF功率(dBm),并在LCD显示器上显示。为了做到这一点,我们建议用两点校准法,在LTC5596的线性传递函数上找到斜率和截点——以线性形式表示的VOUT和RF功率: 其中,x表示输入功率(dBm),y表示LTC5596的输出电压(VOUT),与ADC数字码成正比,m表示斜率,b表示x截点(VOUT达到0)。固件依据测量所得的y来计算x,b和m的值则来自于校准(详见下方说明)。对多个读数取平均值可以帮助最小化噪声带来的影响。 Linduino的板载ADC为10位分辨率,与约4.9 mV的LSB尺寸对应。LTC5596的典型斜率为28.5 mV/dB,因此测量分辨率约为0.2 dB。附录显示的固件代码示例在5.8 GHz下使用,用于显示输入功率(dBm)。 校准 虽然LTC5596采用了线性dB传递函数。但器件间差异会导致出现多个传递函数斜率和轴截点。由于传递函数是线性的,所以校准很简单,只需采用两点校准(如果需要,则采用多点校准)就可以确保准确性。 图3显示了针对一个典型的传递曲线的两点校准,该曲线是5.8 GHz时LTC5596的曲线。这两点被用于求取斜率和x截点。 图3.LTC5596 VOUT与输入功率。选择的两个校准点应可以代表应用的工作范围。 本例中, 这些斜率和截点值都被用于附录所示的数字码中。 线性误差 在数据手册中,对数截点是指图中的x截点。线性误差是指理想直线与检波器实际测量的功率之间的差异。可用的检测范围一般是指线性误差小于1 dB的范围。因此,可以利用图4所示的x截点和斜率来计算误差,这显示的是采用两点校准时,系统能够达到的典型设备的线性误差。 图4.校准之后,LTC5596的误差与输入功率。线性动态范围约为–40 dBm至+3 dBm。 结论 LTC5596体积小、极为简单,且所需的功耗低,在100 MHz至40 GHz范围内,可以实现精准的RF功率测量。它让完整的解决方案具备小巧、高效和精准的特点,足以满足手持便携式RF功率计的需求,甚至可以放入电路之内,作为嵌入式RF功率计。由于LTC5596具备出色的线性dB宽带传递函数,固件开销达到最低。两点校准可在单个中频带频率下进行,具有不错的准确度;也可以在多频率下进行,以提高准确度。更重要的是,无论采用何种调制方式,LTC5596 rms检波器都能够准确测量功率。即使是简单的两点校准,结果也相当准确——不考虑调制波形的情况下,误差小于0.3 dB。与之相反,其他价格高昂的商业设备则需要密集校准和特性测定。 附录:Linduino板采用的将ADC读数转化为dBm,以及驱动显示器的示例代码 #include #include LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4); //将LCD地址设置为0x3F,显示为20个字符和4行 int analogPin = 0; //设置模拟IN通道0 double val = 0; double slope = 0.0285; //用电压表示的每dB斜率 double xint = -39; //对数截距(dBm,5.8GHz时)double power = 0.0; double totalval=0.0; void setup() { lcd.init(); //初始化lcd lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print(“LTC5596 RMS DETECTOR”); lcd.setCursor(8,3); lcd.print(“dBm”); } void loop() { for(int i=0;i<20;i++) //求取20个ADC读数的平均值: { val = analogRead(analogPin); delay(10); totalval= totalval + val; } totalval=totalval/20.0; power = (totalval*0.0049/slope)+xint; //转换为电压值,计算dBm lcd.setCursor(0,3); lcd.print(power); } 作者简介 Andy Mo是ADI公司的一名RF应用工程师。在此之前,他作为RF电路设计应用工程师,在凌力尔特(现在已成为ADI的一部分)工作了10多年。他拥有加州大学圣巴巴拉分校的电气工程硕士学位,主修通信电子。联系方式andy.mo@analog.com。 |
258个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4504 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
381浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
392浏览 2评论
417浏览 2评论
408浏览 2评论
523浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 13:49 , Processed in 1.003459 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
