软件定义的无线电威廉希尔官方网站
是20世纪90年代初由美国人Joe Mitola首先提出的[1]。他提出软件定义的无线电(简称软件无线电)就是由软件进行信道调制解调的无线电。这样的数字通信系统的少数射频参数由硬件射频前端决定,实际的通信协议主要由软件定义。也就是说系统可以根据实际信道条件和用户需求选择适当的编码和调制方式,实现自适应通信的能力。这个软件定义无线电的理论为军事通信带来了接近无限的灵活性,所以醍醐灌顶的通信系统设计师们一开始就得到了高强度的研发资金投入。随着20世纪末高性能中频器件逐步商品化,主要是高速AD、DA和中频处理器件的商品化,无线通信终端产品设计者和测试测量仪器设计者逐步沐浴到了软件无线电的甘霖。由此催生成熟了软件定义的射频仪器和软件定义的无线通信产品。
软件无线电在手机和测量仪器中的应用 在无线通信领域,手机和他们的检测设备不约而同地采用了软件定义无线电的威廉希尔官方网站 。图1和图2分别是典型的检测系统和手机的原理框图。软件无线电给测试测量仪器和被测量的无线通信设备都带来了灵活性。对仪器而言,通过调用不同的软件就可以检测不同通信协议的被测件。对通信设备而言,通过下载不同的软件就可以用不同的通信协议通信。其中软件可以有不同的承载平台。软件可以安装在计算机硬盘或者闪盘上,可以下载到DSP或者FPGA上。对于手机,大多以后者形式运行。对于仪器,大多采用微软-英特计算机平台。 图 1软件无线电检测典型系统原理框图 图 2手机电子典型结构原理框图 |
在仪器方面,又分为封闭结构和开放结构两种流派。封闭结构仪器提供一定数量协议的完整的无线测试测量功能。用户通过调用程控指令,如GPIB指令,就可以完成对被测件的各项测试。仪器内部构架对使用者不公开。协议扩展或测试功能扩展完全依赖仪器供应商。这个流派以安捷伦(Agilent)和罗德施瓦茨(Rhode and Schwarz)为代表,仪器有著名的8960和CMU200。这类使传统的仪器,在仪器供应商内部,它们是软件定义的,对使用者,它们是预定义的。开放结构仪器建立在公开的标准总线结构上,各个仪器模块(也称模块化仪器)由公开的计算机函数控制。仪器供应商、第三方软件开发商或者用户自己开发的软件通过调用这些函数组合配合数字信号处理和测试测量算法软件,实现对被测件的各项测试。协议和测试功能的扩展可以由任何具备能力的人开发。这个流派以美国国家仪器(National Instruments)为代表,PXI仪器平台就是它倡导的。
4637个成员聚集在这个小组
6915 浏览 1 评论
3701 浏览 2 评论
10377 浏览 1 评论
3886 浏览 4 评论
3597 浏览 0 评论
810浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-17 08:41 , Processed in 1.417598 second(s), Total 58, Slave 48 queries .
