你好。
我正在使用CR95HF。 我需要确定是否存在多个iso15693标签(同时放置)。 我只需要知道标签的数量。 是命令还是算法? 请指教。 以法莲奥弗 #cr95hf-iso15693#m24lr#cr95hf#multi-tag #collision |
你好,
您是否正在使用我们的软件来控制CR95HF? 库存算法16个插槽在内部实现。 如果没有,库存命令就是为了这个目的;它需要控制它。 为了检测许多标签的存在,需要发送具有零掩码长度值的库存1时隙。 另见AN3375 http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/DM00025202.pdf以及AN3985 http://www.st.com/st-网页UI /静态/动态/ EN /资源/威廉希尔官方网站 /文件/ application_note / DM00039049.pdf 如果发生碰撞 启动库存16个插槽,其掩码长度为0,因此没有掩码值。每个插槽可能有多个用例无应答,转到下一个插槽(仅发送EOF)没有任何冲突的应答,恢复UIDAnswer与冲突,恢复插槽号SniComplete与否其他slotPut的评估安静其他已经识别的标签开始库存16个槽,其中masklength =前一个masklength + 4(第一次迭代中的0 + 4)和maskvalue =上一个maskvalue || SNi(第一次迭代时的Sni)恢复第一步没有发现碰撞,结束了algo有一个美好的一天, 最好的祝福, ST NFC / RFID动态标签在线支持 |
2703 浏览 1 评论
3233 浏览 1 评论
1804 浏览 1 评论
3641 浏览 6 评论
6027 浏览 21 评论
1329浏览 4评论
1384浏览 3评论
201浏览 3评论
191浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
339浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-14 03:35 , Processed in 1.732362 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
