你好,
我想设计一个在CR95HF的RF侧具有可控消耗的系统。我已经阅读了不同的应用笔记,并使用您的Excel匹配文件进行了一些计算,但仍有一些疑问。 1.电流可以计算为I_tx =(VPS_TX)/(Zout + Zmatching)? 2.数据表显示,对于3V输出电压工作,其值介于70mA和100mA之间。这意味着阻抗介于30和42欧姆之间,但建议为27.这100mA值来自何处? 3.我可以驱动天线的最大电流是多少? 4.我应该通过寄存器设置工作电压(3V / 5V)还是自动设置VPS_TX的电压电平? 谢谢 #cr95hf |
你好,
不确定是否有所有答案,但方程是正确的I_tx =(VPS_TX)/(Zout + Zmatching) 我不知道关于电流的变化但是肯定Zmatching阻抗应该高于27欧姆而不是低于。 并且您将无法通过寄存器更改它链接到的输出功率 VPS_TX的电压等级 希望它会有所帮助 问候 |
2797 浏览 1 评论
3258 浏览 1 评论
1832 浏览 1 评论
3682 浏览 6 评论
6079 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
384浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
473浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
302浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
222浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
328浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 12:14 , Processed in 1.013092 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
