嗨,我正在做一个项目,把模拟信号转换成数字,然后保存在SD卡上,我成功地使用ADC和SD卡驱动程序,但是当我混合两个任务时,我意识到它们使用不同的计时器,ADC使用静态计时器,SD卡使用动态。有一种定时器,可以混合这些定时器吗?如果可能的话,我应该“破解”静态或动态定时器吗????什么更容易?事实上,使用静态定时器,我的SD卡也工作得很好。但是,每次我从卡尾板上取出我的卡,然后再放一遍。它停止工作,SD卡不能安装。因此,我想使用这两个司机。你能给我一些建议吗?谢谢你的帮助!PS:我的组合:Stister-KEPIC32 MZ+板扩展+ PICTHOST板FRSD卡+HMCV1.7
8个回答
MPLAB和声目前不允许你同时选择静态和动态定时器。是的,你可以调整它来同时使用这两个,但是为什么?看看这个类似的帖子,HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/FUNDSPE/934
你好,图腾,谢谢你的回答,我想我会说,为什么我要配合他们。然而,你认为我可以使用静态定时器我的SD卡或ADC动态定时器吗?我尝试了带有SD卡的静态定时器,但是中断似乎没有被正确触发。
为什么你需要混合静态和动态,而不是匹配你试图合并的两个不同的例子?使用两个静态或2个动态定时器。或者将它合并在一起,并使用1个定时器。
谢谢大家,我想他们都有2个动态定时器和绝对有效:dhowever,ADC的结果是比以前稍微差一点。
对不起,我刚刚测试了ADC的速度,用动态定时器setAPP_ALARM_PERIOD=5ms速度非常慢,我想每5ms转换一次模拟信号。但是,我只能每秒转换几个值。你能看一下我的代码吗?问题是什么?
嗨,BillP,你说得对。事实上,即使使用静态定时器,我的ADC也不太快。所以我确信我的CPU周期不好,但是,我不知道“CPU密集型呼叫”。???我会用你的测试来检查我的!谢谢你的帮助,对我来说真的很有用!
CPU密集型调用将包括打开文件、处理大型数据文件或使用大量printf调用创建输出报告。这些通常是在RTOS的后台进程中完成的,但是由于超级循环不允许抢占式多任务,所以每个CPU周期都必须在超级循环中考虑。对于5毫秒ADC转换的情况,关注的时间将是执行Oracle ADC调用所需的时间。如果需要超过5毫秒,那么你的“实时”会慢下来。此外,检查你使用的禁用中断的任何协调调用,因为这也会禁用时钟中断。我希望这有助于…法案
5342 浏览 9 评论
2084 浏览 8 评论
1989 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2302 浏览 5 评论
847浏览 1评论
741浏览 1评论
684浏览 1评论
740浏览 0评论
631浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-13 02:31 , Processed in 1.355500 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
