通过一些选项探索,我尝试使用PSoC的内部和基于ti系列的ADS7818转换器。我正在使用西格玛-德尔塔转换器,并得出它的抗噪性适合我的应用。
因此,在UART上传输样本时,我可以以较低的速率、平均更少的速度、更少的内存进行采样。 一个缺点是PSOC5只具有1西格玛-德尔塔转换器,并且需要监测两个分流器。有一个测序Sal转化器,但没有测序sigmaδ。一个应用笔记建议使用模拟多路复用器。 附上的项目说明了我是如何实现的。我正在接收一个异步路径警告。我在想用时钟来控制选择对象不是最好的主意吗?在ACLK的每个边缘之前,多路复用器在通道0和1之间交替。DMATHE存储每一个样本作为一个分流器的读数,另一个偏移,另一个分流。有更好的排序方法吗?尽管警告,这个系统似乎正在工作,但我要支付某种噪音惩罚。 固件,CyWrk.CaseV012Zip 771 K |
3个回答
我摆脱了时钟误差以下
762个成员聚集在这个小组
加入小组2185 浏览 1 评论
1934 浏览 1 评论
3754 浏览 1 评论
1857 浏览 6 评论
1600 浏览 1 评论
1010浏览 2评论
666浏览 2评论
511浏览 2评论
479浏览 2评论
1351浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 10:23 , Processed in 1.135716 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
