` 保险电阻器具有类似于保险的功能,即当电路变为过电流时,电路可以切断电流。因此,多数人容易混淆,但电阻器的负载有一定的限制,流过电阻器的电流超过了界限。 燃烧电阻打开电阻器。 这是和保险丝的保护不同 保险丝必须同时具有三个功能:保护功能、搭载功能和安全功能、保险丝电阻在三个方面没有很好地发挥作用。 保护功能包括过载保护和短路保护,即当电路具有不可接受的过电流直到短路过电流极限时,保险丝必须在规定的时间范围内工作以保护电路或元件,而诸如保险丝电阻器的启动时间和工作持续时间等参数不可用。能够使断路器精准到不可以确保负载电流量维护,只有在短路容量中起一点儿功效。 保险丝的负载功能可以保证熔化热的值,保险丝可以承受切换次数所需要的一定量能量的脉冲冲击。我们需要在选择时进行计算和评价,但保险丝电阻本身没有类似的威廉希尔官方网站
指标。当它很小时,它会产生脉冲。如果使用太多,它将没有保护功能。 |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:37 , Processed in 0.450343 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
