1 方案名称:芯飞凌S6613/14常规隔离恒流开关芯片,方案成熟稳定,无需吸收回路,高性价比。
2 品牌名称:芯飞凌3 概述:S6613/14是一款高精度的原边反馈LED恒流控制开关芯片。工作在电感电流断续模式,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离反激式LED恒流电源。芯片内部集成高压功率开关,采用专利的退磁检测威廉希尔官方网站 和供电威廉希尔官方网站 ,无需辅助绕组检测和供电,也无需吸收回路;在简化了整体方案的外围元件数的同时,芯片和系统本身具有极高的性价比。此款芯片内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可实现高电流精度。芯片内部集成了多种保护功能:欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护,短路保护,过热调节等功能,大大增加了系统的稳定性.S6613S 隔离8-12W 提供SOP-7封装S6614D 隔离18-24W 内置高压三极管,具有极高的性价比,提供DIP-7封装。S6613D 隔离12-18W S6613D提供DIP-7封装。 3 方案特点:原边反馈两绕组恒流控制集成850V耐压功率器件12-18W应用无需吸收回路±3%的输出恒流精度内置输入线电压补偿逐周期的电流限制及前沿消隐无需任何环路补偿LED开,短路保护LED 过压保护 4 应用范围LED球泡灯、PAR灯LED面板灯、插地灯其它LED照明 5 功能描述:S6613/4 是一款专用于 LED 照明的恒流驱动开关,采用原边反馈拓扑架构的控制方法,无需光 耦及 431 即可实现高精度恒流。内置线电压补偿电 路,系统成本极低;两绕组架构,只需要很少的外围组件就能达到优异的恒流指标。内置高耐压功率 管,能最大程度减少外围元器件。 6联系方式:qq:3301086671 郭 |
GMT+8, 2025-4-6 08:26 , Processed in 0.343989 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
