如图:我在电路设计时发现有些开关电路做了加速电容。我个人觉得这个加速电容虽然能加快三极管的开关速度,但是这样做会不会影响到三级管的寿命。因为一开始上电,电容电压不能突变。所以C1两端的电压为0,高电平瞬间将有大电流直接通过电容C1然后再通过BE的PN结到地。这样做会不会对烧坏三极管? ![]() |
10个回答
上电瞬间限流电阻R1是起不到限流作用的,电流会直接过电容,再到PN结。这样三极管不会坏吗?
为何要加速呢,目的是啥
BE间就是一个PN结,直接看成一个二极管就行了。个人觉得没那么容易烧坏!
个人理解,这不会烧坏三极管。试想没有电阻电容,直接给一个驱动电流足够烧坏三极管的输入,应该也就是饱和了,失去了放大作用。开关管一般都工作于饱和区。这里的C1产生多大的电流,是受到be等效阻抗限制的
基极怎么能没有保护呢,PN结的等效电阻很小的
会不会发生烧管或其他负面作用,取决于前级驱动电路的参数,比如驱动电压、输出阻抗、和最大短路电流等。实在有这个担心,可以额外串联一个限流电阻。
同意楼上观点,信号 电流很小,电容在这里的作用 只是 到达三级管的速度增加
实际中,任何大电流都是模拟量,连续变化的。加速电容本身不大,在电流变大的过程中就,电容两端电压就差不多到顶了。
1536 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1726 浏览 0 评论
1511 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1618 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 17:20 , Processed in 0.768360 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
