3个回答
为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。
LPKF-LDS威廉希尔官方网站 使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些三维部件是采用LDS树脂注塑成型的。该项威廉希尔官方网站 的主要优势包括,效率极高,为快速变更产品设计提供了极高的灵活性,并且提供在三维部件表面成型天线电路的方法。LPKF相信,LPKF-LDS威廉希尔官方网站 在电子和塑料产业的其它领域,例如汽车、医疗和安全威廉希尔官方网站 领域也将得到广泛使用。 一.Molex定制类LDS天线 LPKF-LDS威廉希尔官方网站 超越了传统天线制造威廉希尔官方网站 ,如柔性电路板天线和金属片天线在物理上和经济上受到的局限。LDS威廉希尔官方网站 将成为手机天线制造商今后选用的标准生产威廉希尔官方网站 。从部件注塑到激光成型,再到金属化的全部生产过程都位于一个企业之内。在过去时间,Molex稳步扩大了采用LDS威廉希尔官方网站 的生产产能,并将进一步扩大产能,因为LDS威廉希尔官方网站 的应用前景越来越广阔。” Molex在设计、开发和生产无线和移动应用的定制天线和组件方面处于全球领先地位,尤其是通过LDS和两杆威廉希尔官方网站 生产的3D天线,专门从事进行客户定制设计,着重于小型多频带天线(包括五频和4GLTE)和辅助天线(NFC、内部FM、BT/GPS、WLAN)。 Molex的激光直接成型(LDS)威廉希尔官方网站 为生产天线产品提供灵活性和自由的几何三维设计,远远超出以前通常使用的软天线威廉希尔官方网站 ,这种威廉希尔官方网站 只允许最多2.5维的天线发射器设计。使用三维激光系统的LDS威廉希尔官方网站 可以将天线设计的CAD数据传输至模型天线承载器上,或者直接传输至设备结构上。采用后续的喷漆工艺还可以对天线表面进行装饰。 一体化制造:Molex 通过“同一屋檐下”制造方式提供完整的一体化制造服务,包括所有天线组件的子流程。这提供更高的生产效率和质量控制。内部功能包括: 单杆、双杆和金属嵌件成型 LDS 和双杆塑料电镀 SMT 焊接 金属天线发射器的冲压和电镀 软天线组件 天线的2 级装饰喷漆 RF 和音频测试 |
二.Molex 标准产品---2.4千兆赫表面安装设备(SMD) 地面天线
作为最小的地面天线,Molex 的2.4千兆赫SMD天线不要求离地净高,并能够极大地节约印刷电路板基板面。 借助于激光直接成型(LDS) 威廉希尔官方网站 的能量与精度而研制的Molex的2.4千兆赫SMD地面天线是市场上最小的地面模制互连设备(MID)。轻型模制互连设备(MID) 芯片天线仅重0.03克,可用于基于Bluetooth*、Wi-Fi**、ZIGBEE以及其他无线标准的便携式电子设备中。此类设备包括平板电脑、耳机、智能仪表以及其他产品。此款天线的尺寸仅为3.00毫米×3.00毫米×4.00毫米且仅占用PCB的一侧,它可以保持PCB的接地层完好无损并将PCB的另一侧空间预留出来以供安装其他组件,从而能够为电路板制造商极大地节约印刷电路板基板面。 此款单极天线具有全方位射频图,仅需在PCB上进行简单的带线匹配即可,无需离散组件。此款产品可完全兼容SMD与回流进程,并且在未连接电缆的情况下还可作为单独设备使用。除具有良好的热特性外,天线的LCP主体比陶瓷主体所具有的机械耐胁变性更高。 2.4千兆赫表面安装设备(SMD) 地面天线 47948 2.4千兆赫SMD地面天线 特性和优点 • 使用此款微型天线可在PCB的两面节约宝贵的印刷电路板基板面 • 不必拆除所需天线下方的接地层 • 应用激光直接成型(LDS) 威廉希尔官方网站 可获得始终如一的天线射频性能-该项威廉希尔官方网站 以出色的精度、性能以及可重复性而著称 • 采用的高温底座材料与金属镀层威廉希尔官方网站 可令天线承受回流温度-标准SMT工艺的理想状态 • 本产品不含卤素,且满足RoHS规定 产品特点 在左下图中,显示了四个SMD焊盘。与PCB相连的三个虚拟焊盘可形成 SMD镀金焊盘中所示为2.4千兆赫SMD地面天线座2.4千兆赫SMD地面天线图中所示为安装于PCB上 射频性能 图片1:回波损耗(S11)在基准板上测量的射频性能 图片2:总效率(包括失配损耗)在基准板上测量的射频性能 图片3a:面积为100毫米×40毫米 图片3b:X-Y 平面上的辐射且背面全接地的基准板上的天线图解显示出在 图片3c:X-Z 平面上的辐射 图片3d:Z-Y平面上的辐射图解显示出在基准板上测量的组合偏振 |
应用
• 电讯应用 - 蓝牙设备 - 耳机 - 笔记本电脑与上网本 - 智能手机 - 平板电脑 - WiFi 设备 - 无线LAN (WLAN) - IEEE 802.11b/g/n 设备 • 工业应用 - 机器对机器(M2M) 通信 - 智能仪表 - 照明控制 - ZigBee IEEE 802.15.4 设备 - 2.4千兆赫工业、科学与医疗(ISM) 波段系统与无线设备 • 消费性电子产品(CE) 应用 - 相机 - 移动游戏设备 - 个人导航设备 - 无线网络电视和音频 • 汽车应用 - 蓝牙设备 - 信息娱乐系统 • 医疗应用 - 远距离医学与远程医疗设备 随着国内市场的发展和威廉希尔官方网站 的要求,尤其在移动数码的市场上,LDS天线产品获得越来越多的重视。而莫仕也把国内市场作为一个重点对象进行支持和服务。桦通电子作为莫仕的授权代理商,已经成为LDS天下推广的排头兵。我们在魅族手机上已经获得成功,而其他国内手机品牌的推广也在有条不紊地进行。 |
4687个成员聚集在这个小组
6973 浏览 1 评论
3749 浏览 2 评论
10423 浏览 1 评论
3922 浏览 4 评论
3630 浏览 0 评论
863浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 07:36 , Processed in 1.244027 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
