电磁波吸收剂按损耗机理可分为三类:电阻型、电介质型和磁介质型。
电阻型吸波剂包括导电炭黑、石墨、碳纤维、碳化硅,具有较高的介电损耗角正切,依靠介质的电子极化或界面极化衰减来吸收电磁波。 电介质型吸波剂主要通过介质极化弛豫损耗吸收电磁波,包括钛酸钡铁电陶瓷、氮化硅、氮化铁等。由碳化硅、氮化硅和自由碳组成的纳米Si/C/N吸收剂在厘米和毫米波段有很强的吸波性能。 磁介质型吸波剂包括铁氧体、超细金属粉和羰基铁粉等。铁氧体吸波剂的损耗可分为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,其吸收电磁波能量的主要机理是自然共振现象,缺点是比重大,频带窄。超细金属粉是指粒度在10um以下的金属粉末,金属纳米粉对高频甚至光频电磁波有良好的衰减性能。 此外,新型吸波剂发展迅速,如纳米隐身材料、手性吸波剂、多晶铁纤维、导电高聚物、席夫碱类吸收剂、等离子体隐形等。 |
对于吸波体,按组成特征可分为均匀分布、层状分布、球形分布、沿开放式多孔泡沫分布。
1)、均匀分布:吸波剂呈点状分布在吸波体中。 2)、层状分布:相邻面或相邻层的组成及分布具有跳跃性的变化。 3)、球状分布:吸波剂沿球状透波材料表面分布。 4)、沿开放式多孔泡沫分布:吸波剂沿由众多开放式空心管式孔构成的复杂型腔内壁分布。 按结构类型可分为涂覆型吸波材料和结构型吸波材料。 其中涂覆型吸波材料可分为吸收型、干涉型和谐振型。 结构型吸波材料可分为层板结构吸波体、夹层结构吸波体、频率选择表面吸波结构。 夹层结构吸波体 频率选择表面吸波结构 |
4736个成员聚集在这个小组
7023 浏览 1 评论
3781 浏览 2 评论
10464 浏览 1 评论
3960 浏览 4 评论
3671 浏览 0 评论
885浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 01:55 , Processed in 1.182576 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
