嗨,
我正在设计一款使用CR95HF收发器IC和定制形状柔性天线的产品。 根据ISO / IEC 15693标准,附近耦合装置应在制造商指定的位置(工作容积)产生至少Hmin(150mA / m)且不超过Hmax(5A / m)的磁场。还规定,在暴露于13.56 MHz的12 A / m的磁场后,Vicinity集成电路卡应继续按预期运行。 在我看来,这指定了我的设计必须满足的操作条件。我已经能够构建一个可以读写标签的工作系统,但是如果我的系统在ISO / IEC 15693解释的边界内工作,我就没有具体的证据。 我学习了RFID威廉希尔官方网站 的基础知识,并阅读了AN3394等文档。在AN3394中,等式(III.1)给出了我们对产生的磁场的估计。然而,在该等式中,存在一个未解释的变量,即天线中的均方根电流。我的问题是如何计算或测量现实世界中的电流(使用我的自定义天线系统,我们的天线也是矩形)? 我有一些可用于测量的设备(Agilent DSO8104A示波器,HP4282A LCR-meter,R& S ZVA-8矢量网络分析仪),我已经能够测量阻抗匹配网络的正确元件值。我还测量了天线触点之间和演示板天线引线之间产生的电压。下面是DEMO-CR95HF-A产生的波形图 Tl; Dr:当使用CR95HF(或产生的磁场)时,如何测量定制天线中的电流? 编辑:STSW-M24LR015 DEMO-CR95HF-A天线匹配电路计算有助于估算读取范围和产生的磁场,但它具有Irms = 0,106353的固定值。你是如何获得这个价值的? #cr95hf#demo-cr95hf -a #antenna |
你好,
请在下面找到您的问题的答案: Tl; Dr:当使用CR95HF(或产生的磁场)时,如何测量定制天线中的电流? - >定制天线中的电流不能直接测量,而是根据电压和天线电阻值测量。 (带有示波器,放置在天线上的差分探头) 编辑:STSW-M24LR015 DEMO-CR95HF-A天线匹配电路计算有助于估算读取范围和产生的磁场,但它具有Irms = 0,106353的固定值。你是如何获得这个价值的? - > Ť 他的值已被任意选择,以便检索测量的场值。更准确地说,是信用卡标签的激活距离。 我可以给你更多细节,为此,我需要你的电子邮件地址。 |
谢谢您的回答。更多细节将是最有帮助的。我的电子邮件是:tomi.hamalainen@caddieon.com
2422 浏览 1 评论
3138 浏览 1 评论
1707 浏览 1 评论
3520 浏览 6 评论
5878 浏览 21 评论
863浏览 4评论
1240浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
507浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1222浏览 3评论
1276浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 15:35 , Processed in 1.031723 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
