你好,
我有一个问题,使TCPWM正交检测器工作。算不上! 过去我使用了一个正交检测器,基于UDB的应用程序没有任何问题,只是在用一个更聪明的资源替换它之后,我似乎无法使它正常工作。 在PSoC创建者中自动生成的API看起来不同,但我只需要Stand()和Read Read()调用… 1。基于TCPWM的解决方案不计数,读取结果总是在0…我做错什么了?2。AsMug我可以让它与其他(更多)API调用一起工作……为什么一个简单的检测器实现替换要求我无论如何都改变API?除了读计数器方法(GETAUTHER())的NeMechange之外,它应该是简单的,这是一个好API的承诺,对吧? 附件显示了示意图,输入(P1(0),P1(1))-&GT过滤器(4US)&GTCPWM QD(X1,A+B =水平,无中断)。 四,二,开始(); 囊状的; (;) { SaveTFF(UARTHARTXY缓冲器)“%D”,(Uti16)四十进制(2D)读计数器(); TxStand(UARTHARTXY缓冲器); TXCHAR(‘R’’); TXCHAR(′n); CyDelay(100); 在返回到UDB实现之后,它像预期的那样工作,但是在我的PSoC4(4245)上消耗了很多有价值的资源。我使用最新版本的PSoC创建者,所有更新等。有人以前遇到过这个问题吗?任何帮助都非常欢迎! //是的,我使用UDB实现,可以在内部移动GLIP过滤器…但是,我需要从A输入无故障信号的其他部分(未示出)的设计…;-) 屏幕截图2014-0708在0843.27.PNG 169.3 K |
5个回答
附件2,修改后的原理图…
简单地用UDB实例替换TCPWM实例,更改Read Road()方法的名称并重新编译… 屏幕截图2014-0708 090.55.PNG 171.8 K |
新的测试台,不需要旋转编码器…我已经习惯在A / B时钟输入的正交编码器创造一些活动,所以解码器现在慢慢清点。
软件现在是一个非常小的常规测试结果通过UART。 int() { Char UARTHEXTXY缓冲器〔12〕; UARTHART START(); 四方1x启动(); 四,二,开始(); (;) { sprintf(uart_tx_buffer,“%d”,(uint16)quaddec_1_readcounter()); TxStand(UARTHARTXY缓冲器); TXCHAR(“:”); sprintf(uart_tx_buffer,“%d”,(uint16)quaddec_2_getcounter()); TxStand(UARTHARTXY缓冲器); TXCHAR('r');txChar(′n); CyDelay(100); } UART终端的结果: … 0:103 0:104 0:105 0:106 0:107 … |
你好,
看你的截图,去毛刺过滤器是不需要的,和时钟频率可以减少从250kHz至200Hz。 看看这个视频教程: HTTPS://Vimo.COM/639 8653 奥迪赛1 |
谢谢你的帮助。
但它不能解决QD(TCPWM)不计数的原因,QD(UDB)似乎是可行的,最新的测试台甚至没有任何旋转编码器,所以输入信号是无毛刺的; 仍然希望有人试图让它发挥作用,目前我只是不明白我做错了什么… 屏幕截图2014-0710在0.223.12PNG 45.3 K |
继续在PSoC4论坛…HTTP://www. CyPress?COM/?APP =论坛和ID ID=4749和;RID=97375
756个成员聚集在这个小组
加入小组2124 浏览 1 评论
1865 浏览 1 评论
3681 浏览 1 评论
1800 浏览 6 评论
1545 浏览 1 评论
605浏览 2评论
450浏览 2评论
448浏览 2评论
400浏览 2评论
1081浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 07:40 , Processed in 0.985276 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
