你好,
作为PSoC Creator的NeWBEE,我还没有发现,如何用代码资源管理器跳转到一个已寻址函数。 在我的程序中,主函数是第一个函数,其他所有函数都在下面。所以我必须把这些功能声明在上面。 如果我在代码资源管理器中双击一个函数,它会跳转到声明,而不是函数代码。右击不起作用。 把它移到代码中是什么把戏? 非常感谢和问候 沃尔特 |
10个回答
嗨,鲍伯,
再次感谢您的迅速帮助。 但是如果我右键点击粉红函数名称,什么也不会发生。一左一右双击动作的声明,而不是函数的代码。我在PSoC Creator适当的配置参数进行检查,但没有发现一个。 PSoC Creator是一个很棒的工具,必须有一条跳转到功能代码。但我不知道。 最好的问候 沃尔特 |
嗨,Dana,
非常感谢你的帮助。 在你的情况,你没有在你的主面前声明。因为你的功能是写在前面的主,代码管理器移动到第一个实例,这是函数的代码。 在我的例子中,函数代码如下主要,所以CE跳宣言。 见附件我的窗口。 最好的问候 沃尔特 缅甸 117.4 K |
考虑归案,让柏树知道,也许那是未来。
修复,或者至少让他们意识到问题。指向这个线程。 在柏树创建一个威廉希尔官方网站 案例 CyPress网站 “支持” “威廉希尔官方网站 支持” “创造一个案例” 你必须先在赛普拉斯网站上注册。 问候,Dana。 |
嗨,鲍伯,
现在我明白你的暗示了。我必须在代码部分右击,而不是在代码资源管理器中。 这是个解决办法,但不太方便。我使用STM32和其他IDE,它们区分代码和声明之间的CE。 嗨,Dana, 我会明白,我是否能接受鲍伯的建议。如果没有,我会打开一个箱子。 非常感谢你们两位的帮助。 最好的问候 沃尔特 |
运行创建器3 SP1,右键单击代码浏览器窗口中的任何函数,
不生成对话框,不生成菜单。双击将我带到原型定义中, 在这个特定的项目F.()之前,Protos列出了主()。 我不想重新安装,现在将活的W/O功能。 问候,Dana。 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 08:07 , Processed in 1.028318 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
