陶瓷气体放电管的特点特性:
GDT陶瓷气体放电管, 是在放电间隙内充入适当的惰性气体介质。配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过贵金属焊料高温封接而成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件。 它可用于瞬间过电压防浪涌,也可用作点火。其高阻抗、低极间电容和高耐冲击电流是其它放电管所不具备的。当线路有瞬时过电压窜入时,放电管被击穿,阻抗迅 速下降,几乎是短路状态。放电管将大电流通过线路接地或回路泄放,也将电压限制在低电位,从而保护了线路及设备。当过电压浪涌消失后,又迅速的恢复到 ≥109的高阻状态,保证线路的正常工作。 陶瓷气体放电管的选用选型: ①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3μs,最快的也有0.1μs左右),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或半导体过压保护器作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。 ②直流击穿电压Vsdc的选择:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。 ③冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算 ④陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。 ⑤续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。 硕凯电子拥有陶瓷气体放电管产线,专业研发与生产与一身的优秀供应商。硕凯电子陶瓷气体放电管适合多种场合的应用: A、 信号保护·电子线路中集成块、晶闸管、芯片等昂贵元件及线路板.·电信网络中的信号线、网线、电话卡、交换机、传真机、电话机、配线架、交接箱、基站、移动电话天线.·计算机系统的主机、 modem、数据处理系统、长分支线、短分支线及各种终端设备等·视频系统、CATV设备、阴极射线管(CRT)·实验设备、测试设备·各种家用电器B、 电源保护建议选用对应的中、高及超高流容量系列放电管.·各种设备的电源防雷(从几伏~数千伏)·电源插座、电源转换器、插线、空气开关、负荷开关等低压电器·铁路电力、电气系统·LC设备、电动机、潜水泵·传动设备浪涌电压防护2、各类端口上的应用:通信产品类:RRU(DC48电源口、RS485、网口、天馈);BBU(DC48电源口、RS485、网口/E1、光口);室内宏基站(DC48电源口、RS485、网口/E1、光口)工业产品类:打印机/工业电源等(AC电源口、按键、EOC、RS485);监护仪/超声等医疗设备(AC电源口、串口/网口、导联、按键/USB);工厂设备(AC电源口、按键/串口、网口、RS485)消费电子类:机顶盒/电子玩具等(AC电源口、同轴口);电脑/手机等(AC电源口、网口);电视机/数码相机等(AC电源口、RS485/HDMI) |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 19:22 , Processed in 0.498231 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
