沛城电子PACE推出高性能、超低功耗的ST单芯片整锁方案,由指纹采集传感器和算法芯片组成(内置Flash可存300枚指纹)。采集部分采用高性能、超低功耗的电容式指纹图像传感器芯片,算法芯片采用ST高性能M4内核的嵌入式芯片,内嵌自主研发的指纹识别算法,可为门锁、手机、平板、PC、UKEY等消费电子领域的安全性登录、安全性支付等应用提供重要验证保护。我司研发的指纹模块采用的指纹识别算法具有自学习、自调整、自适应、自记忆等优势,拥有误识率低(少于百万分之一),不受环境气候影响,高精准度、精准识别、不留指纹等特性。主要应用指纹门锁、指纹挂锁、箱包锁等。 主要性能及产品特点如下: 一、具有外/内置Flash: ①电容按压式指纹识别、160*160像素点、256级灰度等级. ②508DIP分辨率、3D图像质量,支持黑屏解锁、360°任意方向解锁. ③ST高性能M4内核嵌入式芯片,主频100MHz,内嵌高性能指纹识别算法、加密算法、自学习算法. ④认假率低于0.001%,拒真率低于0.001%. ⑤指纹录入时间低于0.5s;指纹匹配时间:低于0.5s(1:1),平均低于0.45s(1:N,N=10其中N为模板数). ⑥串口TTL电平通信/定制USB2.0通信. ⑦超低休眠功耗5uA,支持多种功耗工作方式. ⑧尺寸33.4*20.4*7mm/32.8*20.2*7mm. ⑨支持串口升级程序. ⑩指纹容量:2000组/300组. 二、可以外形定制: ①电容按压式指纹识别、160*160像素点、256级灰度等级. ②508DIP分辨率、3D图像质量,支持黑屏解锁、360°任意方向解锁. ③ST高性能M4内核嵌入式芯片,主频100MHz,内嵌高性能指纹识别算法和加密算法 认假率低于0.001%,拒真率低于0.001%,. ④指纹录入时间低于0.5s;指纹匹配时间:低于0.5s(1:1),平均低于0.45s(1:N,N=10其中N为模板数). ⑤串口TTL电平通信/定制USB2.0通信. ⑥超低休眠功耗,支持多种功耗工作方式. ⑦支持串口程序升级. ⑧定制尺寸:26*20*7mm. ⑨指纹容量:300组. 三、拥有超低功耗-5uA: ①在识别率速度和正确率的前提下,采集电流低于24mA,远低于市面同类产品. ②支持上电后静态等待指纹,电流低于5mA(采集有效,主控串口有效) . ③模块支持睡眠模式:主机发送睡眠命令,模块进入睡眠状态低于40uA(此时指纹采集依然有效,串口可被指纹触摸唤醒). ④支持关断模式,最低可至5uA(最低功耗版本). ` ![]() |
824 浏览 1 评论
572 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
601 浏览 0 评论
1261 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1531 浏览 0 评论
12666 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-1 06:38 , Processed in 0.561280 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
