在公共信息查询领域,为了操作上的方便,人们使用触摸屏代替鼠标和键盘,设计人员可以通过软件设计出适合各种不同的用户界面,使用者不需要专门的操作知识,只需要根据功能图标轻触显示屏幕上的响应位置,就能实现需要的操作,使用起来简单、快捷,极大方便了不懂电脑操作的普通用户。这种新兴的人机交互方式,使多媒体应用呈现出崭新的面貌,给用户带来更优秀的体验。
在便携设备,特别是手机应用领域,通过使用触摸屏威廉希尔官方网站 ,设计者可以彻底摒弃数字键盘占用的空间,增加手机屏幕的显示空间,如此一来,手机的娱乐功能得到了极大的提升,开发者就能够更自由的发挥自己的创意,给用户带来更多新奇的功能和应用。触屏手机最大的特点在于它那超大的屏幕,可以使用者带来视觉的享受,无论从文字还是图像方面都体现出大屏幕的特色。 本文提供了一些触摸屏的基本原理的简单介绍,希望能给广大用户一些帮助。 |
触摸屏的分类及其原理
通常,触摸屏系统由触摸检测传感部件和触摸屏控制器两部分器件组成。前者采集用户的触摸信息并传送到控制器,后者通过对接收到的信息进行处理,得到用户的触摸位置,并将位置信息发送给上一层的主机,同时接收主机发送的控制命令并加以执行。 触摸屏的主要分类 从威廉希尔官方网站 原理上区分,触摸屏可以分成四个基本种类:红外威廉希尔官方网站 触摸屏、表面声波触摸屏、电阻触摸屏、电容触摸屏。下面将对以上四种触摸屏威廉希尔官方网站 进行简单的介绍。 1、红外威廉希尔官方网站 触摸屏 该触摸屏由安装在触摸屏外框上的红外发射和接收器件构成。发射器件在屏幕表面形成红外检测网,任何物体都可改变触点的红外线而实现触摸的检测。红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,适合条件恶劣的工作环境,价格低,安装方便,响应速度快。红外现在应用开始广泛化了,一般都是用于大型设备,比如电视上主持人的触摸大电视,寿命一般,准确率高,支持多点,透光率最好,最高100%。 2、表面声波触摸屏 表面声波是沿介质表面传播的机械波。此类触摸屏由触摸屏、声波发生器、反射器和声波接收器组成。其中声波发生器产生一种高频声波跨越屏幕表面,在手指触摸时,触电上的声波被阻止,声波接收器由此确定坐标位置。表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素的影响,分辨率极高,有极好的防刮性,使用寿命长,透光率好,没有漂移,表面也不怕划,缺点是怕水和油污,脏了要维护。 3、电阻式触摸屏 电阻触摸屏是一块与显示屏表面匹配的多层复合薄膜。该结构以一层玻璃作为基层,表面涂一层透明的导电层(ITO,氧化铟),上层再覆盖一层防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层ITO,四线和八线触摸屏由两层具有相同表面电阻的透明阻性材料组成,五线和七线触摸屏由一个阻性层和一个导电层组成,通常在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们分隔开。当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间会产生接触。所有的电阻式触摸屏都采用分压器原理来产生代表X坐标和Y坐标的电压。 为了在电 阻式触摸屏上的特定方向测量一个坐标,需要对一个阻性层进行偏置:将它的一边接VREF,另一边接地。同时,将未偏置的那一层连接到一个 ADC的高阻抗输入端。当触摸屏上的压力足够大,使两层之间发生接触时,电阻性表面被分隔为两个电阻。它们的阻值与触摸点到偏置边缘的距离成正比。触摸点与接地边之间的电阻相当于分压器中下面的那个电阻。因此,在未偏置层上测得的电压与触摸点到接地边之间的距离成正比。电阻式触摸屏的优点是它的屏和控制系统都比较便宜,反应灵敏度也很好,而且不管是四线电阻触摸屏还是五线电阻触摸屏,它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,能适应各种恶劣的环境。它可以用任何物体来触摸,稳定性能较好。缺点是电阻触摸屏的外层薄膜容易被划伤导致触摸屏不可用,多层结构会导致很大的光损失,对于手持设备通常需要加大背光源来弥补透光性不好的问题,但这样也会增加电池的消耗。 |
2106个成员聚集在这个小组
加入小组1052 浏览 2 评论
12935 浏览 0 评论
4186 浏览 7 评论
2406 浏览 9 评论
2252 浏览 2 评论
525浏览 2评论
948浏览 2评论
1052浏览 2评论
724浏览 1评论
797浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 14:58 , Processed in 0.970983 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
