引言 针对中心机房功耗越来越大的问题,某些电信运营商制定了采购设备功耗每年降低20%的目标。半导体是功耗问题的关键所在,其解决方法是重新设计芯片实施和交付方案,而最新一代FPGA可以说是主要的推动力量。通过采用基于40nm的半导体最新制造工艺以及创新方法来优化这些复杂的器件,设计人员能够在单芯片中集成更多的功能。这不但降低了总功耗,而且还可以降低后续工艺节点每一相应功能的功耗。 TPACK便是能够充分发挥低功耗优势的公司之一,它是世界上最大的电信系统供应商之一,可提供基于Altera Stratix IV FPGA的运营商级以太网芯片解决方案。Altera高性能、低功耗威廉希尔官方网站 与TPACK高度集成复杂器件专业威廉希尔官方网站 相结合,将为系统供应商提供低功耗的芯片方案,供他们在此基础上持续提高带宽容量,并完成更智能的处理。 此外,TPACK提供的芯片解决方案可以导入到最新的FPGA中,进一步降低功耗。最终实现的系统不但大大降低了目前的功耗,而且在未来几年中,仍能满足继续降低功耗的要求。 如何利用FPGA满足电信应用中的降低功耗要求?掌握这些势在必行! |
解决功耗挑战
在前沿硅片威廉希尔官方网站 中处理功耗问题涉及到多种方法,包括工艺、体系结构和设计优化等。下面介绍开发功耗优化方案时采用的工艺优化、体系结构优化和设计优化方法。对功耗进行优化的关键方法是可编程功耗威廉希尔官方网站 ,根据一定的设计要求,可选择性地接通或者关断每个逻辑阵列模块(LAB)、存储器和数字信号处理(DSP)模块,从而降低功耗。 工艺优化 在针对功耗而优化Altera 40nm FPGA的各种威廉希尔官方网站 中,每一种都有各自的优缺点: ■ 逻辑门多层氧化(三重氧化) 每个晶体管以静态功耗换取速度 ■ 多阈值电压 每个晶体管以静态功耗换取速度 ■ 低k金属间绝缘 降低动态功耗,提高性能。 ■ 超应变硅 电子和空穴移动能力提高30% 功耗和性能达到平衡 ■ 铜互联 提高性能,减小IR降。 体系结构优化 电信线路卡根据到达数据包流量来进行路由选择。它需要高性能外部存储器来缓冲数据包,同时进行路由选择。Stratix IV FPGA提供动态片内匹配(OCT)功能,降低了线路卡功耗。在将数据包写入存储器时,动态OCT功能禁止写操作并行匹配,从而降低了静态功耗。 设计优化 根据设计要求,可编程功耗威廉希尔官方网站 可以使每一个可编程LAB、DSP模块和存储器模块工作在高速或者低功耗模式下。没有针对功耗进行优化的FPGA中,模块以最高速率运行来支持关键时序通路。而应用Altera的可编程功耗威廉希尔官方网站 后,阵列中除了设计为关键时序通路的LAB,其他LAB都可以设置为低功耗模式。只把关键时序通路设置为高速模式,从而有效降低了功耗。 Altera进行创新的另一关键威廉希尔官方网站 是具有功耗预知能力的Quartus II开发软件综合以及布局布线引擎。这一降低功耗的方法对设计人员而言是透明的,可以通过简单的编译设置来实现。设计工程师把时序约束作为设计输入过程的一部分来进行设置,对设计进行综合以满足性能要求。Altera和第三方工具为每一逻辑自动选择所需的性能,通过功耗预知布局布线和时钟来降低功耗。 最终设计满足了设计人员的低功耗要求,他们可以选择最低程度或者最大程度优化,后者可最大限度地降低功耗,但是编译时间较长。根据设计和所选择的优化程度,结果会有所不同。这一功能的目的是不需要设计人员的干预便能够降低功耗,同时对设计性能的影响最小。 通过Quartus II开发软件优化功耗 Altera Quartus II 软件功耗优化涉及到三个步骤。首先进行“功耗预知”综合。功耗预知意味着软件可以减少每个时钟周期中要访问的RAM模块数量,还可以重新安排设计,以减少触发频率较高(或者易受干扰)的逻辑。 功耗预知综合之后,Quartus II软件对信号进行布线,减小电容,建立高功效DSP模块配置,完成功耗预知布局布线。Quartus II软件中的PowerPlay功耗优化功能指导适配器使用额外努力选项,利用专门的功耗体系结构特性,对设计进行功耗优化。使用时序约束,Quartus II软件可保证设计中的关键通路在性能上达到最优,而时序不重要的通路在功耗上最优。 发挥FPGA的优势 基于FPGA而不是代工线制造工艺进行芯片开发,可使专用芯片产品充分利用芯片制造的最新开发威廉希尔官方网站 ,来实现高功效解决方案。芯片供应商TPACK称这一方法为SOFTSILICON,使用Stratix IV FPGA为电信系统供应商提供运营商级以太网数据包处理、流量管理和设计包映射芯片解决方案。 SOFTSILICON概念不但能够开发容量更大的新芯片,而且还降低了现有设计的功耗。如图1所示,TPACK的运营商级数据包引擎基于不同工艺尺寸的每一代Stratix系列FPGA,提供集成运营商级以太网数据包处理和流量管理功能。 图1 降低现有芯片解决方案的功耗 从Stratix过渡到Stratix II FPGA,TPACK将运营商级数据包引擎容量从6Gbps (TPX2000)提高到20Gbps (TPX3100),降低了1Gbps交换容量的相对功耗。通过将这一解决方案从Stratix II导入到Stratix III FPGA (TPX3103)中,功耗降低了近40%。 SOFTSILICON方法的功耗优势主要体现在以下两个方面:采用最新的FPGA平台,每Gbps以更低的相对功耗提供更大的交换容量;现有设计导入到最新的FPGA平台,进一步降低功耗。这些优势有助于满足现在以及今后运营商对低功耗的严格要求。 |
发挥SOFTSILICON的优势
FPGA的优势使SOFTSILICON方案受益,不仅如此,FPGA还为标准无厂模式提供其他芯片开发方法,帮助专用芯片供应商满足系统供应商和运营商的需求。 FPGA以前用于实现相对较少的功能(置入到ASSP中)或者作为“胶合逻辑”连接两片不兼容的ASSP。但是在最近几年,更多的复杂芯片方案尝试采用FPGA,TPACK就是最早这样做的公司之一。通过SOFTSILICON,TPACK提供了真正的ASSP 替代方案,具有更好的性能,特别是在功耗上。在这方面,集成也发挥了重要作用。在单芯片中集成更多的功能可以减小电路板面积,降低功耗,还可根据需要灵活更新解决方案,迅速修复故障。此外,需着重指出的是,ASSP集成的不足之处是出现故障的风险随复杂度的升高而增大,而对于FPGA来说,则可迅速纠正这些故障,降低了集成的外在风险。 图2显示了TPACK芯片方案不断发展,它在SONET/SDH和光传送网(OTN)威廉希尔官方网站 中集成了面向连接的以太网交换和流量管理功能,满足了新出现的数据包光传送网(P-OTN)的需求。这些解决方案基于Stratix III和Stratix IV FPGA,支持高度集成的器件,充分发挥了TPACK在运营商级以太网交换、流量管理和数据包映射上七年多的工作经验,以及在提供高度集成解决方案上成熟可靠的优势。 图2 集成数据包传送解决方案 使用通用线路卡构建高功效系统 从以上讨论中可看出,在系统设计中使用SOFTSILICON产品具有功耗优势。而且,如果系统设计采用了通用线路卡,SOFTSILICON还能够进一步降低功耗。图3显示了可以实现的某些特性。 图3 单芯片支持多种特性 通用线路卡或者多功能线路卡基于SOFTSILICON和可插拔光模块。可以根据需要来定义不同的接口和逻辑,因此,多种应用中能够使用同一种线路卡硬件设计。例如,在某一应用中,线路卡通过NG-SONET/SDH数据包映射支持以太网,而在另一应用中,它支持运营商级以太网交换和流量管理功能。要实现这些功能,所需要的就是具有各种选项的线路卡设计,以及多个SOFTSILICON FPGA镜像,在上电过程中对底层FPGA平台进行编程。 结论 运营商对降低功耗的要求非常高,可满足这一需求且容易实现的解决方案将大受欢迎。Altera的40nm Stratix IV FPGA、TPACK在SOFTSILICON上的专业威廉希尔官方网站 以及通用线路卡方法可满足系统设计所需,其大容量数据包传送解决方案满足甚至超越了客户需求,同时还突出了产品优势,能够及时应对各种需求,尽快将产品推向市场。 |
2850 浏览 3 评论
27605 浏览 2 评论
3425 浏览 2 评论
3951 浏览 4 评论
2292 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-10 13:39 , Processed in 0.639445 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
