我从TDA2003规格中发现输入灵敏度为55mv(P0 = 6W,RL = 4),如果增加输入信号的幅度会怎样?而我想控制放大器的音量,我应该控制输入信号的幅度从0到55mV吗?可以改变TDA2003的收益吗?
#音频放大器 |
3个回答
感谢您的回答。我发现数据表没有增益调整。可能我的数据表没有完成。你能寄给我一个完整的版本吗?
你好艾伦,
数据表的链接如下 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/43/57/41/42/e4/e8/43/42/CD00000123.pdf/files/CD00000123.pdf/jcr:内容/翻译/ en.CD00000123.pdf 并参考第一页的测试电路,可以看到电压反馈网络R1和R2,增益等于(R1 + R2)/ R2。在测试电路中具有相同的值,增益约为40dB(100倍),您可以参考第8页的表格进行更改,最小增益为26dB。 谢谢 YT |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
353浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 10:09 , Processed in 1.048171 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
