你好。我是新的微控制器和编码。我在论坛中找到了一个设备,我想复制,但它使用一些图片,我有问题。所以问题来了:这个项目开始于一个PIC18F4520,这个代码:这应该会产生这些信号:(底部3)我弟弟对C有一些了解,他告诉我ADC没有输入和代码。我很乐意帮忙。看了几天书后,我发现了PIC18F2550微型电脑,我想知道我是否可以使用相同的代码。这一个较小,从我看到的,具有与18F420相同的特征。谢谢!
5个回答
代码是用CCS C编写的,ADC支持功能是编译器标准库的一部分。新用户不能发布链接或外部托管的图像,所以我们看不到您的信号。请看我的.sig。在不使用USB接口的情况下,使用带有USB SIE的8位PIC只是简单的疯狂。你支付更多的能力较低的PIC作为芯片的一个重要部分的芯片面积是由TE的USB SIE。如果你正在寻找一个较低的引脚数PIC18考虑28引脚PIC18F2XK22系列。总共有5个(E)的CCP模块,由三个16位定时器驱动,它对于产生周期性数字波形是理想的。
然而完全同意另一个问题的答案是,不,你不能使用相同的代码,如果没有一些修改,因为这些较新的16F图片外围设备不完全相同的旧的18F4520,您将需要添加一些适当的设置代码。
不使用CSS,作为初学者,你可能想要使用微芯片代码配置器。
嗯,我已经订购了18F2550。无论如何谢谢你的快速回答。我还有一个问题-应该有一个可变电压的输入,这将产生不同速度的波形。我似乎在代码中找不到这个输入。为什么会有所不同?我知道电子管脚和B不同。为了在代码中包括ADC库,我应该在乞讨中添加它们,对吧?
你真的不想从CCS C开始,除非你有一个多余的500美元购买编译器。他们的演示版本从第一次使用的日期起运行45天,然后锁定你。它也只有15%的样本代码和完整版本的库!Microchip的XC8编译器有一个60天的PRO模式演示,返回到免费模式(甚至允许商业使用)。自由模式比PRO或STD模式产生更慢的代码,但是几乎所有其他的工作都是相同的。访问微芯片示例代码和库(包括源代码)不依赖于编译器模式。您不必激活PRO模式演示,直到您需要它,这样您就可以爬上学习曲线,并在开始演示倒计时之前运行除了最复杂和资源密集型项目之外的所有项目。您还可以购买另外几个月的全部PRO模式许可证作为30美元一个月的订阅费。无论您选择使用哪个编译器,代码都需要重写,因为您订购的PIC甚至没有端口E,并且具有非常不同的振荡器选项。您发布的代码在端口A或B上切换一个额外的硬编码的引脚。这清楚地证明了有人在混淆代码,因为端口E引脚是根据#defines的功能仔细命名的。如果您想要更好的建议,请给出一个示意图和简单的英文描述,说明这些端口是什么信号是用来帮助我们帮助你的!
5341 浏览 9 评论
2084 浏览 8 评论
1988 浏览 10 评论
3265 浏览 3 评论
2301 浏览 5 评论
846浏览 1评论
741浏览 1评论
683浏览 1评论
739浏览 0评论
630浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 05:25 , Processed in 1.695485 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
