` 贴片功率电感在特性指标上如何做区别?深圳市岑科实业有限公司给大家做出了以下的解答! 贴片功率电感在特性指标上如何来做区别呢?这个问题我相信困扰着很多电感厂家,今天岑科电感给大家做出以下讲解! 贴片电感器又称为片式电感器或片状电感器;属于电感器中的一种结构形式;在电路中主要起扼流;退偶;滤波;调谐;延迟;补偿等作用; 贴片功率电感 功率电感主要是由磁芯和铜线组成;分为带磁罩和不带磁罩的两种封装方式;或叫屏蔽式功率电感和敞开式功率电感;功率电感在电路中主要起到滤波和振荡的作用。 贴片电感与功率电感的主要性能指标有;电感量与允许偏差、温度系数、直流电阻、Q值因数、额定电流等。 1、电感量 电感量是指电感器利用将电流变化转换为感应电动势的方法阻碍电流变化的特性;贴片电感与功率电感中的电感量的基本单位相同;单位是亨利简称“亨”用字母“H”表示;常用单位有:亨;毫亨;微亨;纳亨;按顺序它们之间的换算是1000. 2、允许偏差 允许偏差是指电感器的标称电感量与实际电感量之间的允许最大偏差值范围;实际应用时;允许偏差值越小的电感器;器电感量精度越高;稳定性也越好;但其生产或成本相对较高。目前;贴片功率电感电感量的分布范围很宽;且不同类型的功率电感电感量范围也不同;如珠三角范围供应功率电感的汇众森科技有限公司;电感量范围应用到同洲、海尔、惠普、华为;美的;九州;创维;格力等多个品牌中的消费型电子产品;真正做到了电感量分布范围宽的特性。 3、温度系数 影响标称电感量与实际电感量之间差异的因素;除了在常温下两者之间的偏差之外;还有在温度变化时引起的电感量温度漂移;通常情况下;由于铁氧体的磁导率具有较大的温度系数以及温度非线性;故当需要关注电感量的温度漂移时;应该对铁氧体贴片叠层电感器以及铁氧体为磁芯的绕线贴片电感器给予特殊的考虑;而其贴片功率电感器的电感量系数的温度漂移则要小得多。 贴片功率电感在特性指标上如何做区别?岑科电感小编已经给出了解答! http://www.cenkersz.com/tpdg.html ` ![]() |
1 个讨论
你正在撰写讨论
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:24 , Processed in 0.602883 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
