蓝牙音箱日本亚马逊要求做GITEKI认证,什么是GITEKI认证?
蓝牙音箱怎么申请日本亚马逊GITEKI认证,GITEKI认证申请流程 哪里可以帮忙申请蓝牙音箱日本亚马逊GITEKI认证/MIC认证/TELEC认证? 日本站的卖家都知道,笔记本电脑、路由器、固定电话、手机、蓝牙耳机等产品只要在日本国内销售,都需要做TELEC认证,而且需要在认证的产品上加贴或印制TELEC标志以及颁发的号码。而没有这项认证就直接在日本销售属于违法行为,可能面临严厉的处罚。也就是说,这是一个强制性认证。 日本国内的BT与WIFI等无线产品,依据其电波法的要求有其对应的强制性认证如MIC-Ministry of Internal Affairs and Communications 认证(也有时叫TELEC认证,很多都是找这家机构申请,但是必须澄清这个TELEC是测试机构,能注册发证的MIC授权的官方机构http://www.telec.or.jp/ENG/Index_e.htm),同中国地区目前强制执行的SRRC无线产品的型号核准。无线产品进入日本市场需要进行日本电波法Japan Radio Law的型号核准(主要针对RF部分)。具体的测试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规,测试规范的更新维护也是由MIC(日本主管信息通信产业的总务省)来进行。 MIC就是日本総務省(そうむしょう),(英文全称Ministry of Internal Affairs and Communications,简称MIC)颁布的《電波法》でんぱほう和《電気通信事業法》でんきつうしんじぎょうほう为依据进行的认证。 2、什么是TELEC? Telec的全称是:一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(Telecom Engineering Center), 《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即威廉希尔官方网站 法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC(Telecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。有些类似于国内的SRRC认证。其遵循的是日本的电波法。 (1) TELEC认证标准 认证的威廉希尔官方网站 标准参见其上威廉希尔官方网站 法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和威廉希尔官方网站 标准。值得注意的是,这些威廉希尔官方网站 标准与《无线电法规》(RadioRegulatory Commission Rules No. 18)的威廉希尔官方网站 要求有差异时,以《无线电法规》为准。 (2)认证类型 TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(TypeCertification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效;型式认证是指对同样设计和制造的一批设备的样品进行验证,该认证对该批设备都有效,但如果设备的设计或制造发生了改变,设备将需要重新认证。值得注意的是,对于非低功率无线电站及其终端设备的使用需要向MIC申请执照。 此外,对于电信终端设备的符合性认证分两种情况: 对于普通电话装置,只要按电信事业法要求进行JATE认证; 对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行JATE认证外,还需要按无线电法要求进行TELEC认证。 TELEC是日本针对无线产品的强制性认证,其遵循的是日本的电波法。具体的测 试规范则是遵循MIC(日本总务省)Notice No.88法规。2.4G产品TELEC认证标准 是:Article 2 Section 1 No.19 Telec 认证申请流程: (1)客户:递交申请表到实验室,准备样品,签订合同并支付预付款。 (2)lcs立讯检测深圳实验室:测试并出报告,初步审核资料,时间:2周。 (3)日本MIC机构:最终审核、发证,客户支付尾款。时间:1-2周。 日本TELEC认证测试项目: 1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement) 2. 耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth and Spread-spectrum Bandwidth / Factor) 3. 杂散骚扰测试(Unwanted Emission Intensity Measurement) 4. 天线功率误差测试(Antenna Power Error Measurement) 5. 接收机杂散骚扰测试(Limitation of Collateral Emission of Receiver Measurement) 6. EIRP天线功率测试(Transmission Antenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement) 7. 3dB波瓣带宽测试(Transmission Radiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement) 8. 占空比测试(Duty Cycle Measurement) 9. 占用时间测试(retention time) TELEC 认证需要提交的资料有: 1. 整机原理图(System block diagram ) 2. 整机方框图(System schematic ) 3. 使用说明书(user manual) 4. 操作说明(operational de ion) 5. BOM表 6. 模块原理图(module schematic ) 7. 模块方框图(module block diagram ) 8. 模块规格书(module specification) 9. 工厂ISO9001证书(ISO 9001 certificate of manufacturer) 10.label以及位置图(label and label sample Drawing or photos) 11.天线规格书(antenna specification):包括天线名称、天线形式,天线最 大增益、天线量测图、天线外观以及尺寸图。 注意:以上提供资料均需是英语/日语。 标准: ARIB STD-T66(没有14信道)日本SAR ARTB STD-56 RCR STD-33(14通道) 法规:NOtice NO.88(TELEC认证) NOtice NO.31(JATE认证) 特别注意: RF结构保护:(1、特殊螺丝;2、封胶;3、**) 费用:电议 周期:3-4周,可加急(需收取加急费用) 企业申请无线产品TELEC认证(也称MIC认证、电波法认证),首选立讯检测(无线产品威廉希尔官方网站 支持)!我司拥有多年的TELEC认证行业经验,万家客户见证,为您省钱省事解决难题!真正的一条龙服务! |
GMT+8, 2024-9-22 11:24 , Processed in 0.302271 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
