鉴相器和电荷泵原理图 从分类开始。PLL锁定指示分为模拟锁定指示和数字锁定指示两种:数字锁定指示,以及模拟锁定指示。 数字锁定指示:当PFD的输入端连续检测到相位误差小于15ns的次数为3(5)次,那么PLL就会给出数字锁定指示。 数字锁定指示的工作频率范围: 通常为5kHz~50MHz。在更低的PFD频率上,漏电流会触发锁定指示电路;在更高的频率上,15ns的时间裕度不再适合。在数字锁定指示的工作频段范围之外,推荐使用模拟锁定指示。 模拟锁定指示:对电荷泵输入端的Up脉冲和Down脉冲进行异或处理后得出的脉冲串。所以当锁定时,锁定指示电路的输出为带窄负脉冲串的高电平信号。图为一个典型的模拟锁定指示输出(MUXOUT输出端单独加上拉电阻的情况)。 模拟锁定指示的输出级为N沟道开漏结构,需要外接上拉电阻,通常为10KOhm~160kohm。我们可以通过一个积分电路(低通滤波器)得到一个平坦的高电平输出,如图所是的蓝色框电路。 误锁定的一个条件: 参考信号REFIN信号丢失。当REFIN信号与PLL频合器断开连接时,PLL显然会失锁;然而,ADF41xx系列的 PLL,其数字锁定指示用REFIN时钟来检查是否锁定,如果PLL先前已经锁定,REFIN时钟突然丢失,PLL会继续显示锁定状态。解决方法是使用模拟锁定指示。当VCXO代替VCO时,是PLL常常失锁的原因。 以 ADF4001 为例说明。VCXO 的输入阻抗通常较小(相对于 VCO 而言),大约为 100kohm。这样 VCXO 需要的电流必须由 PLL 来提供。PFD=2MHz, Icp=1.25mA,Vtune=4V,VCXO 输入阻抗=100kohm,VCXO 控制口电流=4/100k=40uA。在 PFD 输入端,用于抵消 VCXO 的输入电流而需要的静态相位误差等于: 因为 16ns>15ns,所以,数字锁定指示为低电平。 |
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4556 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
433浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
449浏览 2评论
494浏览 2评论
464浏览 2评论
654浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 11:12 , Processed in 0.951596 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
