通道设置:
示波器可以以.csv格式导出当前数据。要打开导出设置面板,需要单击位于屏幕右上角的车轮按钮。使用“导出全部”开关,可选择并导出所有可用通道中的数据,或可使用下拉菜单创建自定义选项。决定应导出的通道后,单击“导出”并选择文件。 再按两个通道选择按钮右侧的(+)按钮,将打开一个面板,允许用户添加数学通道或参考通道。在数学面板中,用户也可使用通过通道获取的信号计算不同的等式。定义等式后,按“应用”按钮,将验证该功能。然后,按“添加通道”,将添加新通道并显示等式图。 仪器名称右侧的小白方格控制仪器的运行/停止功能,因此,仪器无需显示在当前屏幕中,用户也可运行和停止仪器。单击示波器名称将调用Scopy双通道示波器的顶层,如下图所示。 设置测试信号 引入基本示波器操作需要信号源,因此我们将使用Scopy双通道信号发生器生成正弦波以应用于两个示波器通道。示波器有两个平衡输入,而信号发生器有两个不平衡输出,因此我们可以将示波器输入的正端连接到信号发生器的输出,将示波器输入的负端接地。可使用四针单排头进行这些连接,导线连接如下所示:
设置水平和垂直刻度 单击仪器菜单中的“示波器”名称,可打开双通道示波器。示波器启动时两个通道均处于活动状态,因此要仅查看通道1,应关闭通道2。打开通道1的通道设置,并禁用“软件交流耦合”。然后将“时基”设置为500 μs/Div,将“垂直刻度”设置为1 V/Div,并单击“运行”,如下图所示。 示波器触发 单击“触发”菜单可进行基本示波器触发设置,如下图所示。举个例子,我们已将示波器配置为在0伏电平下在通道1输入信号的上升沿触发。还提供了迟滞效应以改进噪声触发信号的触发性能。然后为用作触发源的通道设置迟滞值。 测量光标可用于时基和垂直刻度,单击Scopy显示屏右下角的“光标”控件可访问它。单击“光标”标签旁边的菜单图标可访问光标菜单。光标菜单显示在Scopy显示屏的右侧,可单独开关每个光标对。时基光标表示相对于水平位置控件和Δt的绝对时间,频率计算为1/Δt。垂直刻度光标表示绝对电压和ΔV。拖动位于光标末端的向上/向下箭头控件可移动光标。 使用右侧菜单中的“位置”控件,可将光标读数显示在图的任一角上。此外,为了保持透明度,可使用右侧菜单中的相应控件修改读数。下图显示打开垂直和水平光标时的4 V 1 KHz信号。 数学计算可由Scopy直接对采样数据进行,并可通过单击Scopy显示屏右下角的“测量”控件访问。单击“测量”标签旁边的菜单图标可访问测量菜单。测量菜单显示在Scopy显示屏的右侧,并向用户提供许多信号测量值。下图显示可通过将“显示全部”功能切换至“开”来访问的所有可用信号测量值。使用“显示全部”功能可激活测量和统计数据,或使用自定义下拉菜单单独激活,如下图所示。 单击位于底部菜单栏“通道2”旁边的加号(+)按钮,可将数学通道添加到仪器中。打开的菜单将提供用于添加数学通道和参考通道的控件。如果从面板中选择“数学”选项卡,将打开数学配置菜单,该菜单提供控件,用于为要添加的通道插入数学表达式。表达式可以直接键入,也可使用包含数字、各种数学函数、数学运算和代表硬件通道中数据的下拉“t”的数学计算板编辑。 下一步是单击“应用”按钮,检查表达式是否有效。如果表达式有效,则表达式下面的行将变绿,否则变红。在本例中,设置f(t) = sqrt(t0 * t0),以便创建包含通道1的绝对值的数学通道。最后,需要单击“添加通道”以添加数学通道。新增通道将添加在底部菜单栏中,单击通道名称旁边的X按钮可随时删除它。上述所有操作均可在下图中显示。 参考通道 使用上一部分所述的相同(+)按钮,可选择“参考”选项卡。这将加载配置面板,通过配置面板可从.csv文件加载以前捕获的信号。选择该文件后,再选择应导入的通道(或使用“导入全部”开关),然后单击“导入所选通道”。这将在底部菜单栏中添加新通道。和数学通道一样,单击通道名称旁边的X按钮也可随时删除参考通道。 |
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4556 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
432浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
448浏览 2评论
493浏览 2评论
463浏览 2评论
653浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 09:28 , Processed in 0.847795 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
