扫一扫,分享给好友
一、前言
随着科学威廉希尔官方网站 特别是信息威廉希尔官方网站 的不断发展,印制板生产的工艺威廉希尔官方网站 相应提高,以满足不同用户的需要。近年来,通信、汽车等领域的发展非常迅速,对印制板的需求发生了一些变化,大功率印制板、高频微波板的需求量增加。印制板生产企业的很多老总,都看好这一增长点,但如何做好高频微波板,企业必须练好内功。 那么在生产中,高频微波板生产中应该注意哪些事项? |
二、高频微波板的基本要求
1、基材电讯工程师在设计时,已经根据实际阻抗的需要,选择了指定的介电常数、介质厚度、铜箔厚度,因此,在接受订单时,要认真核对,一定要满足设计要求。 2、传输线制作精度要求 高频信号的传输,对于印制导线的特性阻抗要求十分严格,即对传输线的制作精度要求一般为±0.02mm (±0.01mm精度传的输线也很常见),传输线的边缘要非常整齐,微小的毛刺、缺口均不允许产生。 3、镀层要求高频微波板传输线的特性阻抗直接影响微波信号的传输质量。而特性阻抗的大小与铜箔的厚度有一定的关系,特别对于孔金属化的微波板,镀层厚度不仅影响总的铜箔厚度,而且影响蚀房刻后导线的精度,因此,镀层厚度的大小及均匀性,要严格控制。 4、机械加工方面的要求首先高频微波板的材料与印制板的环氧玻璃布材料在机加工方面有很大的不同;其次是高频微波板的加工精度比印制板的要求高很多,一般外形公差为±0.1mm(精度高的一般为±0.05mm或者为0~-0.1mm)。 5、特性阻抗的要求 前面已经谈到了有关特性阻抗的内容,它是高频微波板最基本的要求,不能满足特性阻抗的要求,一切都是徒劳的。 |
三、高频微波板生产中应注意的问题
1、工程资料的处理:对客户的文件进行CAM处理时,一定要把握两方面的内容,一是要认真吃透传输线的制作精度要求;二是根据精度要求并结合本厂的制程能力,作出适当的工艺补偿。 2、下料:通常印制板下料均使用剪板机或自动开料机,但对于微波介质材料则不能一概而论,要根据不同的介质特性,而选择不同的下料方法,多以铣、割为主,以免影响材料的平整度以及板面的质量。 3、钻孔:对于不同的介质材料,不仅钻孔的参数有所不同,而且对钻头的顶角、刃长、螺旋角等都有其特殊的要求,对于铝基、铜基的微波介质材料,钻孔时加工方式也有所不同,以避免毛刺的产生。 4、导通孔接地:一般情况下,导通孔采用化学沉铜的方法接地,化学沉铜时通常使用化学法或等离子法进行处理,从安全方面考虑,我们采用等离子法,效果很好;而对于铝基的微波介质材料,若使用通常的化学沉铜,有相当大的难度,一般建议采用金属导电材料灌孔接地的方法较为合适,但孔电阻一般小于20m?。 5、图形转移:本工序是保证图形精度的一个重要工序。在选择光刻胶、湿膜、干膜等感光材料时,必须满足图形精度的要求;同时光刻机或曝光机的光源也必须满足制程的需要。 6、蚀刻:本工序要严格控制蚀刻的工艺参数,如:蚀刻液各成份的含量、蚀刻液的温度、蚀刻速度等。确保导线边缘整齐,无毛刺、缺口,导线精度在公差要求的范围内。要切切实实做好这一点,需要细功夫,是非常必要的。 7、涂镀:高频微波板导线上最后涂层一般有锡铅合金、锡铟合金、锡锶合金、银、金等。但以电镀纯金较为普遍。 8、成形:高频微波板的成形与印制板一样,以数控铣为主。但铣削的方法对于不同的材料,是有很大区别的。金属基微波板的铣削需要使用中性冷却液进行冷却,而且铣削的参数也有相当大的差异。 总之,高频微波板的生产中,除了要注意以上的一些问题,还必须小心热风整平时锡缸温度、风压的大小及周转、装夹过程中的压痕和划伤。只有认真仔细地注意每一个环节,才能真正做出合格的产品来。 |
4811个成员聚集在这个小组
7068 浏览 1 评论
3814 浏览 2 评论
10521 浏览 1 评论
4002 浏览 4 评论
3709 浏览 0 评论
916浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-15 06:34 , Processed in 1.855804 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
