亲爱的,我想关闭一个乐器(不能响应本地命令),所以我参考了'FindInstrumentsUsingVisa'的例子,但是当我加载visaLib时,我找不到Viopen函数。
那么谁能告诉我如何在Vee 8.5中调用viopen和viclose函数。 非常感谢。最好的问候亚历克斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 dear all, I want to close an instrument( can not respond local command), so I refer the example 'FindInstrumentsUsingVisa', but when I load visaLib, I can not find Viopen function. So who can tell me how to call viopen and viclose function in Vee 8.5. Thank you very much. Best regards Alex |
“亲爱的,我想要关闭一个乐器(不能响应本地命令),所以我参考了'FindInstrumentsUsingVisa'这个例子,但是当我加载visaLib时,我找不到Viopen函数。那么谁能告诉我如何调用viopen和
Vee 8.5中的viclose函数。非常感谢。最好的问候Alex“你好Alex,为了在Program explorer(FindInstrumentsUsingVisa.vee)上显示”ViOpenDefaultRM“/”VisaClose“功能,你可以转到”EnumerateVisaAddresses“函数,然后删除” 删除VISA库“object.Run程序。然后,您可以看到程序浏览器上显示的所有VisaLib功能。 另一种方法是你可以转到“EnumerateVisaAddresses”功能,双击“Import VISA Library”对象进行恢复。然后,右键单击它,从内容菜单中选择“加载Lib”。 所有已编译的函数都显示在程序浏览器中。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 " Hi Alex, In order to display "ViOpenDefaultRM" /"VisaClose" function on Program explorer (FindInstrumentsUsingVisa.vee), You can goto "EnumerateVisaAddresses" function, then delete "Delete VISA Library" object. Run the program.Then, you are able to see all VisaLib function displayed on program explorer. Alternative way is that you can goto "EnumerateVisaAddresses" function, double click on "Import VISA Library" object to restore. Then, right click on it, choose 'Load Lib' from content menu. All compiled functions is shown on program explorer. |
1038 浏览 0 评论
2282 浏览 1 评论
2068 浏览 1 评论
1942 浏览 5 评论
2811 浏览 3 评论
805浏览 1评论
590浏览 0评论
686浏览 0评论
2473浏览 0评论
1526浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 03:50 , Processed in 1.095917 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
