传统电路中,一般都是采用一次性保险丝来做过流保护,要么就是选择保险丝的型号过大,出现故障不能及时保护,要么选择的过小,还不要保护的时候,保险丝就熔断,严重的影响了客户的正常使用功能。
当电路发生故障时,采用自恢复保险丝,或者贴片保险丝,PPTC做过流保护,动作反应时间快,只要排除电路中的故障,断电之后可以自动恢复之前的状态。对于电路中出现的脉冲电流/浪涌电流具有一定的抑制能力,所以,自恢复保险丝,或者贴片保险丝,PPTC在过流保护应用里面具有独特的性能和其他保险丝不可比拟的优势。 自恢复保险丝PPTC由高分子聚合物和纳米导电粒子经特殊工艺所构成,在发生故障的时候,电路里面的电流会成倍增大,通过自恢复保险丝PPTC就会发热,迅即就能变为高阻,导电链接通路断裂。达到保护的目的,只要故障排除,重新通电,就能恢复工作。 硕凯自恢复保险丝SCF110-16-1812基本参数: 封装:1812 保持电流:0.1A 触发电流:0.3A 额定电压:60V 最大电流:100A 阻值:1.6Ω-15Ω 硕凯自恢复保险丝SCF110-16-1812工作特性: 1、符合RoHS标准,无铅和无卤素 2、动作时间快 3、设计紧凑,节省电路板空间 4、低电阻 5、半高 硕凯自恢复保险丝SCF110-16-1812应用: 1、PC主板的即插即用的保护 2、手机电池和端口保护 3、游戏控制台端口保护 4、USB外围设备 5、磁盘驱动器 6、掌上电脑/数码相机 7、电源端口 8、通用电子 更多自恢复保险丝型号及参数,可直接进入硕凯电子网站咨询在线客服。 |
1935 浏览 0 评论
5684 浏览 0 评论
3275 浏览 2 评论
6285 浏览 2 评论
4144 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:58 , Processed in 0.592566 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
